> Помещения блок-бокса КНС
alexandrpjatkov
сообщение 14.2.2019, 12:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Разрабатываю КНС для хозяйственно бытовой канализации. Канализационные сети проложены наземно совместно с теплоспутником (все участки напорные).
Вечная мерзлота. Температура наиболее холодной пятидневки-ниже минус пятидесяти (конкретные цифры обсуждать не могу)
КНС вместе с резервуаром тоже надземного исполнения. Принципиально будет выглядеть как прямоугольный резервуар с погружными насосами и сверху на него устанавливается блок-бокс. Производителей готовых выполнить подобные КНС нашел (Взлет, ГМС нефтемаш). Принципиальную возможность изготовления подобной КНС они мне подтвердили.
Но встал вопрос о составе помещений блок бокса (или блок-контейнера) и площади данных помещений.
Поясню:
1. В КНС будет электрооборудование. Соответственно там должны быть щиты, шкафы управления и т.п.-какую площадь отвести под них? Как эту площадь определить?
2. В одном из проектов я видел блок-бокс КНС с помещением венткамеры. Когда эта венткамера нужна, а когда нет и каких размеров она должна быть если нужна?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.2.2019, 12:20
- - EJIEHA   По логике. Венткамера пригодилась бы для вытяжного...   14.2.2019, 12:24
- - vadimk   Требуется ли венткамера определяет ОВ. И скорее он...   14.2.2019, 12:40
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 14.2.2019, 12:40) Требует...   14.2.2019, 13:59
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 15:59) Обязательн...   14.2.2019, 17:07
|- - ИОВ   Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 17:07...   14.2.2019, 18:47
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ИОВ @ 14.2.2019, 20:47) Я и не соб...   14.2.2019, 19:47
- - Аспект   В электрощитовое помещение на 3 - 4 шкафа 2000х800...   14.2.2019, 17:33
- - Urchi_Purchi   А разве производитель не может внести ясность по к...   14.2.2019, 19:22
- - Vano   Скидывайте это на производителя. Если ваша контора...   14.2.2019, 19:51
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Vano @ 14.2.2019, 21:51) Скидывайт...   14.2.2019, 20:01
- - Vano   Ну тогда в добрый путь. Каждый смежник будет говор...   14.2.2019, 20:21
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Vano @ 14.2.2019, 22:21) Ну тогда ...   14.2.2019, 20:44
- - Urchi_Purchi   Не, так можно криво прикинуть планировку и допусти...   14.2.2019, 21:22
- - andrey R   Зачем погружные насосы, если эта КНСка на полюсе х...   14.2.2019, 21:59
|- - alexandrpjatkov   Цитата(andrey R @ 14.2.2019, 23:59) Зачем...   14.2.2019, 22:19
|- - andrey R   Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 22:19...   14.2.2019, 22:25
|- - alexandrpjatkov   Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 0:25) А поче...   15.2.2019, 6:05
|- - andrey R   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 6:05)...   15.2.2019, 9:48
|- - miter   Цитата(andrey R @ 15.2.2019, 9:48) При на...   15.2.2019, 10:53
|- - andrey R   Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:53) Ну сваи ...   15.2.2019, 11:00
- - Vano   Тут или полностью комплектная модульная поставка з...   14.2.2019, 22:44
|- - 327   Извиняюсь, что поздно. Цитата(Vano @ 14.2.201...   15.2.2019, 1:23
- - miter   Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2019, 12:07...   15.2.2019, 8:29
|- - alexandrpjatkov   Цитата(miter @ 15.2.2019, 10:29) Дарю иде...   15.2.2019, 8:53
|- - miter   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)...   15.2.2019, 9:29
||- - alexandrpjatkov   Цитата(miter @ 15.2.2019, 11:29) А, так в...   15.2.2019, 10:42
|- - vadimk   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 8:53)...   15.2.2019, 9:39
|- - alexandrpjatkov   Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:39) Это как...   15.2.2019, 9:55
|- - andrey R   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 9:55)...   15.2.2019, 10:47
- - vadimk   Спс. Интересный документ. Вент подполье это не вен...   15.2.2019, 11:04
|- - andrey R   Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:04) Интерес...   15.2.2019, 12:12
|- - alexandrpjatkov   Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 13:04) Над вен...   15.2.2019, 12:35
- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 15.2.2019, 11:04) А куда ...   15.2.2019, 11:15
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ИОВ @ 15.2.2019, 13:15) Насколько ...   15.2.2019, 11:52
|- - ИОВ   Цитата(alexandrpjatkov @ 15.2.2019, 11:52...   15.2.2019, 12:06
- - Urchi_Purchi   Спасибо, всё логично и разумно, я за ваш проект те...   16.2.2019, 11:45
- - vadimk   Аналогичная ситуация, блок-бокс канализационной ст...   25.3.2019, 13:50
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 21:34
