> Температура неотапливаемого подвала, методика (алгоритм) расчета
cRAB
сообщение 23.12.2014, 11:14
Пользователь №: 80253
Есть много литературы (которую изучаю), похожих тем здесь на форуме, но меня интересует такой частный случай:
Здание состоит из:
1-го этажа (отм. 0,000);
подвала (отм. -3,000).
Внутренние размеры пола: 10х10 м
t-расч = -30 С
t-пом. 1-го этажа = 20 С
Вопрос: какой будет температура в подвале ?
Это нужно чтобы определить какие будут теплопотери через пол 1-го этажа (термическое сопротивление которого легко можно посчитать).
То есть если рассматривать подвал, то у него будут теплопритоки через пол первого этажа, теплопотери через стены в грунте (расчет по зонам), а также возможно на какой-то большой глубине этот грунт наоборот будет "греть" подвал и повышать температуру.
Как я понимаю один из способов это задаваться температурой подвала, потом считать теплопотери подвала и теплопритоки (теплопотери через пол 1-го этажа) и добиться чтобы
ТЕПЛОПОТЕРИ = ТЕПЛОПРИТОКУ (итерациями подобрать нужную температуру).
Также температура подвала наверное будет разной при температуре на улице -5 С и при -30 С.
Буду рад любым предложенным алгоритмам расчета данной задачи, методикам и даже сообщением типа "А у меня в подвале темпаратура ..." =)
Сообщение отредактировал cRAB - 23.12.2014, 11:28
- cRAB   Температура неотапливаемого подвала   23.12.2014, 11:14
- - GraNiNi   Распределение температура по глубине грунта зависи...   23.12.2014, 11:49
- - Бойко   Может пригодится "Многолетние изменения темп...   23.12.2014, 12:46
- - sashok121   Посмотрите СП 23-101-2004 Приложение Т - Пример 2   23.12.2014, 16:06
|- - cRAB   Спасибо всем кто отписался, смотрю материалы и буд...   23.12.2014, 17:18
- - flatout   В приложении "Я" СП 23-101-2004 Грунт де...   23.12.2014, 23:32
- - Татьяна Удальцова   Стартовый вопрос провокационный. Ответ зависит от ...   24.12.2014, 8:10
- - cRAB   Сейчас расчет нужен для того чтобы узнать теплопот...   24.12.2014, 10:57
- - GraNiNi   ЦитатаQ1 = K1 * F1 * (20 - Tподв.) Q2 = K2 * F2 * ...   24.12.2014, 12:38
|- - cRAB   Цитата(GraNiNi @ 24.12.2014, 11:38) Должн...   24.12.2014, 13:28
- - lovial   Глубина постоянной температуры - примерно 8-10 мет...   28.12.2014, 20:00
|- - cRAB   Определение требуемого сопротивления теплопередачи...   12.1.2015, 10:55
- - Giedi Prime   Думаю поможет - в украинском ДБНе (ака СНиП) В.2.6...   12.1.2015, 11:32
|- - cRAB   Цитата(Giedi Prime @ 12.1.2015, 10:32) Ду...   12.1.2015, 12:52
- - Татьяна Удальцова   Цитатано тогда для перекрытия неотапливаемого подв...   12.1.2015, 14:26
|- - cRAB   Спасибо за расширенный ответ, вот эта часть наибол...   12.1.2015, 17:15
- - artem1903   Подскажите, как учесть в расчете температуры неота...   14.2.2017, 16:40
- - ИОВ   Никак - рассматривайте худший вариант задувания на...   14.2.2017, 19:25
- - SP_   Нужно составить баланс тепла подвала, методика ест...   28.2.2017, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:31
