> Низкая температура за гидрострелкой
qwer15432
сообщение 12.1.2015, 15:21
Пользователь №: 143844
Добрый день! прошу помочь разобраться со схемой.
За гидрострелкой низкая температура система отопления и ТП не прогревается(На выходе из котла 80С, за гидрострелкой ( на входе в систему отопления) 38С, на выходе из системы отопления 36С)
При полном отключении ТП система отопления все равно не прогревается.
При снижении скорости насоса котлового контура температура за гидрострелкой незначительно увеличивается.
Будет ли работать схема, если убрать гидрострелку?
Какие нужно внести изменения, чтобы системы отопления и ТП работали???
(схему прилагаю)
1 Котел Buderus Logano G234 WS 44-5
2 Теплообменник ( на гликоль Ду=20, на воду Ду=40) Hi-Flow HF-13
3 Гидрострелка Гидравлическая стрелка PNEUMATEX ZEPARO ZUC 25 с функцией сепарации воздуха и шлама. Ду 1" ВР, расход 2 м3/ч
4 Расширительный бак (V=30л)
5 Емкостной водонагреваль (V=200л) Logalux SU200/5
6 Насос (котловой контур) UPS-25-125 180
7 Насос (ГВС) UPS-15-30 130
8 Насос (теплые полы) UPS-25-80 180
9 Насос (отопление) UPS-25-100 180
12 Термоманометр 0-120 град,
13 Манометр технический 0-6 бар,класс манометра 2,5
14 Коллектор (8 веток) на расход 6,5 л/сек
15 Коллектор (5 веток) на расход 5 л/сек
16 Седельный клапан, 3-ходовой, с наружной резьбой H5-B на Dn=15,Kvs=0,64 с приводом NV-230-3 Belimo
принципиальная схема котельной
Прикрепленный файл  _________2_.pdf ( 209,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
- qwer15432   Низкая температура за гидрострелкой   12.1.2015, 15:21
- - tiptop   Цитата(qwer15432 @ 12.1.2015, 15:21) на в...   12.1.2015, 16:06
|- - qwer15432   Цитата(tiptop @ 12.1.2015, 16:06) На вход...   12.1.2015, 16:19
|- - tiptop   Цитата(qwer15432 @ 12.1.2015, 16:19) прим...   12.1.2015, 16:23
|- - qwer15432   Цитата(tiptop @ 12.1.2015, 16:23) Это при...   12.1.2015, 16:27
|- - tiptop   Цитата(qwer15432 @ 12.1.2015, 16:27) да н...   12.1.2015, 16:31
- - v-david   Судя по всему (мне кажется) не выставлены расчетны...   12.1.2015, 16:47
- - phisik   Насос на отопление (UPS 25-100), похоже, несколько...   12.1.2015, 17:12
|- - qwer15432   Цитата(phisik @ 12.1.2015, 17:12) Насос н...   12.1.2015, 17:23
- - serg-barannikov   Есть подозрение, что большая часть теплоносителя и...   12.1.2015, 18:19
- - tiptop   А я предполагаю, что подмес происходит через 3-ход...   12.1.2015, 20:47
- - jota   Принципиальная ошибка - бойлер с теплообменником н...   13.1.2015, 0:25
- - serg-barannikov   и установить 3-хходовой клапан на ветку радиаторно...   13.1.2015, 6:28
- - Fertessios   Гидравлическая стрелка служит для того, чтобы сдел...   13.1.2015, 13:34
|- - qwer15432   Цитата(Fertessios @ 13.1.2015, 13:34) Гид...   13.1.2015, 13:53
- - Машинист   Это все понятно. Непонятно, как вода, болтающаяся ...   13.1.2015, 13:41
- - Fertessios   Цитата(Машинист @ 13.1.2015, 14:41) Это в...   13.1.2015, 13:52
- - Fertessios   Цитата(qwer15432 @ 13.1.2015, 14:53) по Г...   13.1.2015, 14:16
- - v-david   Коллеги! я бы не был столь категоричен, если б...   14.1.2015, 23:36
|- - Vjacheslav1970   Цитата(v-david @ 15.1.2015, 1:36) Ко...   16.7.2021, 17:12
- - ЁЖик   А вот когда такая свистопляска с температурами, ко...   15.1.2015, 0:34
- - Fertessios   Цитата(v-david @ 14.1.2015, 23:36) К...   15.1.2015, 8:15
- - Машинист   На схеме и температуры тоже написаны, только нет и...   15.1.2015, 11:07
- - ЁЖик   И ещё вот. А вот в участке котёл-стрелка имеется в...   15.1.2015, 11:26
- - Андрей Серегин   Что в итоге? заработало?   6.4.2021, 21:16
- - Ромашкин Н   Прочитал паспорт котла - там есть штатные выходы н...   8.4.2021, 21:49
- - Dremkin   Скорее всего проблема с поступлением обратки в кот...   30.5.2021, 21:46
|- - tiptop   Цитата(Dremkin @ 30.5.2021, 21:46) Бедная...   31.5.2021, 8:04
- - cpt   Ну нет, изобретение это физиков, а вот её удорожан...   31.5.2021, 10:31
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 31.5.2021, 10:31) изобретени...   31.5.2021, 11:27
- - cpt   Принцип разделения по плотности и потокам скорее.   31.5.2021, 11:54
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 31.5.2021, 11:54) разделения...   31.5.2021, 12:39
- - cpt   А не всегда она течет куда задумывалась, ну и разд...   31.5.2021, 13:03
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 31.5.2021, 13:03) А не всегд...   31.5.2021, 13:07
- - zova   Цитата(tiptop @ 31.5.2021, 8:04) Добавлю ...   13.7.2021, 23:23
|- - tiptop   Цитата(zova @ 13.7.2021, 23:23) Я сначала...   14.7.2021, 11:53
- - Twonk   Топик стартеру - если производительность котлового...   16.7.2021, 19:44
- - Twonk   И попробуйте остановить насос поз.7   16.7.2021, 20:39
- - sava61   Если монтаж соответствует предоставленной схеме, т...   17.7.2021, 8:23
- - Тепловед   Полностью согласен с tiptop и Ромашкиным Н. в том,...   26.7.2021, 10:51
- - Ashihara   А я вот не согласен. Если "бочка" хоть ...   26.7.2021, 11:48
- - Lordmagistr   правильный ответ на вопрос автора темы из 2015 год...   23.10.2021, 22:23
|- - tiptop   Цитата(Lordmagistr @ 23.10.2021, 22:23) G...   24.10.2021, 16:46
- - Машинист   Почему-то не удивительно.   23.10.2021, 23:40
- - Lordmagistr   Описанный случай только теплотехник может привести...   25.10.2021, 19:36
|- - tiptop   Цитата(Lordmagistr @ 25.10.2021, 19:36) О...   25.10.2021, 20:31
- - Тепловед   Самый лучший вариант - гидрострелку исключить из с...   31.10.2021, 20:11
- - Тепловед   С фигней, которая зовется гидрострелкой, впервые ...   3.11.2021, 23:38
- - cpt   Казалось бы простейшая вещь, байпас и баланс расхо...   4.11.2021, 6:37
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 4.11.2021, 6:37) Казалось бы...   4.11.2021, 11:21
|- - cpt   Цитата(tiptop @ 4.11.2021, 15:21) "Б...   4.11.2021, 14:57
|- - tiptop   Цитата(cpt @ 4.11.2021, 14:57) ну равенст...   4.11.2021, 15:06
- - cpt   Ну если по простому Делаем расход котлового контру...   4.11.2021, 16:03
- - Мимошёл   Любителям гидрострелок помочь очень трудно...   16.9.2024, 10:47
- - tiptop   Исправлять приверженцев установки рециркуляционных...   16.9.2024, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 7:41
