> Настройка ПИ регулятора системы приточной вентиляции, Контроллер Siemens ACX 36.040.
Machinator
сообщение 6.3.2015, 11:47
Пользователь №: 158835
Инструкция по эксплуатации, страница 23 - ТУТ.
Регуляторы Pi1, Pi2, Pi3.
Хочу добиться плавности регулирования при старте установки из "холодного" состояния. Как мне рассчитать/подобрать значения Kp и Ti, если известно:
U - заданное значение требуемой температуры 21°С.
X - температур воздуха (Екатеринбург от -35°C (зимой) до +22°C (летом))
Паспортная мощность установки Q=176,94 кВт.
Tmin = 19°C - нижнее ограничение температуры в приточном канале.
Tmax = 23°С - верхнее ограничение температуры в приточном канале.
Пожалуйста, помогите разобраться.
- Machinator   Настройка ПИ регулятора системы приточной вентиляции   6.3.2015, 11:47
- - Utatane Piko   Как настроить без провала Тпритока при старте уста...   8.3.2015, 14:31
|- - Machinator   Цитата(Utatane Piko @ 8.3.2015, 14:31) Ка...   10.3.2015, 7:27
- - DiJo   В данном контроллере не предусмотрен режим ...   8.3.2015, 18:31
- - Сергей А. Ефремов   Дельта Т калорифера -35 - +21 = 56 - пропорциональ...   10.3.2015, 9:31
|- - polyakov.mo   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 9:3...   11.3.2015, 12:44
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 12...   13.3.2015, 18:18
- - Сергей А. Ефремов   Экзотический вариант теплого пуска путем допиливан...   10.3.2015, 9:49
|- - Machinator   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 10...   10.3.2015, 15:17
- - Сергей А. Ефремов   P..S. Еще маленькая деталь: если соленоид по како...   10.3.2015, 11:07
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Machinator @ 10.3.2015, 16:17) А н...   10.3.2015, 20:36
|- - Machinator   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.3.2015, 20...   11.3.2015, 7:58
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2015, 13:44) Ин...   11.3.2015, 13:48
|- - polyakov.mo   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 11.3.2015, 13...   11.3.2015, 15:23
- - Ludvig   Цитата(Machinator @ 6.3.2015, 11:47) Хочу...   11.3.2015, 14:52
|- - Andrew_2610   Цитата(Ludvig @ 11.3.2015, 14:52) Пожалуй...   14.3.2015, 22:49
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(polyakov.mo @ 11.3.2015, 16:23) Ка...   12.3.2015, 15:43
|- - polyakov.mo   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.3.2015, 15...   13.3.2015, 12:42
- - Utatane Piko   В меню контроллера пропорциональность в других еди...   13.3.2015, 22:18
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.3.2015, 15...   15.3.2015, 17:42
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 13.3.2015, 19:18) годится,...   15.3.2015, 17:59
- - Utatane Piko   А как настроить оптимально несколько последователь...   15.3.2015, 18:09
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Utatane Piko @ 15.3.2015, 19:09) А...   16.3.2015, 18:58
- - Utatane Piko   от фонаря что ли ?   16.3.2015, 19:10
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Utatane Piko @ 16.3.2015, 20:10) о...   17.3.2015, 9:55
- - Utatane Piko   Например, для установки с рекуператором и водяным ...   17.3.2015, 16:53
- - Сергей А. Ефремов   Так а в чем проблема? Чтоб рекуператор не обмерзал...   18.3.2015, 6:44
- - Utatane Piko   про обмерзание я не спрашивал   18.3.2015, 7:11
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Utatane Piko @ 18.3.2015, 8:11) пр...   18.3.2015, 7:40
- - Utatane Piko   Если знаете как устанавливать , расскажите , если...   18.3.2015, 17:01
- - Сергей А. Ефремов   Вы похоже даже не понимаете о чем речь идет.   18.3.2015, 18:58
- - Utatane Piko   Вполне возможно, может и не понимаю, меня интерес...   18.3.2015, 20:19
|- - Ludvig   Цитата(Utatane Piko @ 18.3.2015, 20:19) В...   18.3.2015, 21:59
- - Utatane Piko   Как их настраивать отдельно или вместе. они друга ...   18.3.2015, 22:09
- - Сергей А. Ефремов   Рекуператор - это вообще отдельная тема, он от дав...   19.3.2015, 6:21
- - Utatane Piko   Я знаю такой способ и пользуюсь им , вы расскажит...   19.3.2015, 6:25
- - Сергей А. Ефремов   Дельта нагревателя калорифера и скорость вращения ...   19.3.2015, 7:13
- - Utatane Piko   мне не надо рассказывать как и что работает. меня ...   19.3.2015, 7:28
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Ludvig @ 18.3.2015, 22:59) А что т...   19.3.2015, 7:32
- - Utatane Piko   от лат. optimus — наилучшее   19.3.2015, 7:38
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Utatane Piko @ 19.3.2015, 8:38) от...   19.3.2015, 8:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:11
