Стандарты АВОК
> Расчет самотечно-напорного трубопровода
iren77
сообщение 29.3.2015, 21:05
Пользователь №: 45353
Здравствуйте, коллеги! Помогите, пожалуйста, рассчитать самотечно-напорный трубопровод. Я попыталась сделать расчет сама, но так как делаю впервые, не уверена, что выполнила все правильно. Нужна ваша консультация.
Ситуация следующая: выполняю ТЭР оочень укрупненно и в очень сжатые сроки - вода подается от НСТ II подъема к городу. Материал труб-стальные с полимерным внутренним покрытием по ГОСТ 8996-74. Рельеф взят из Googl, расчет ведется только для заказчика, для определения потерь на кап.затраты. Двумя напорными трубами диаметром 1000 мм (расход на один водовод при аварийном режиме составляет 1156,61 л/с) поднимаю воду на самую высокую отметку. Отсюда начинается трассировка самотечно-напорных трубопроводов - разность отметок составляет 104 м. Для больших диаметров по таблицам Добромыслова для самотечного трубопровода уклоны заканчиваются на 0,004, уклон местности в моем случае составляет 0,01 местами. Принимая на этих отрезках трассы режим трубопровода как напорный, удельные потери определяю как для полимерных труб по номограммам СП 40-102-2000.
Расстояние от наивысшей точки до города - 107500 м. Возможна ли прокладка самотечно-напорного трубопровода до города без насосной станции подкачки (II очередь строительства)?
Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 920,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
- iren77   Расчет самотечно-напорного трубопровода   29.3.2015, 21:05
- - Spok_only   Цитата(iren77 @ 29.3.2015, 21:05) Двумя н...   30.3.2015, 10:20
- - iren77   Уважаемый Spok_only! Для расчета одной нитки я...   30.3.2015, 10:48
- - Spok_only   iren77 1. Укажите расчетное среднечасовое значение...   30.3.2015, 11:16
- - Spok_only   iren77, я жду !!!   30.3.2015, 11:34
- - iren77   Spok_only, переключение принимаю укрупненно, согла...   30.3.2015, 11:38
- - Spok_only   Цитата(iren77 @ 30.3.2015, 11:38) Расход ...   30.3.2015, 12:30
- - iren77   Spok_only, спасибо за оперативность! Я должна ...   30.3.2015, 12:48
- - Spok_only   Цитата(iren77 @ 30.3.2015, 12:48) беру ав...   30.3.2015, 13:01
- - iren77   Spok_only, согласно СНИПа, при выключении одного у...   30.3.2015, 13:06
- - 89871088488   помогите посчитать потери напора на вводе в здание...   31.3.2015, 11:49
- - Dima_UA   а расход по этому вводе идет?   31.3.2015, 12:28
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 31.3.2015, 12:28) а расх...   31.3.2015, 14:09
- - Dima_UA   Цитата(iren77 @ 30.3.2015, 14:06) Spok_on...   31.3.2015, 18:13
- - iren77   Dima_UA, добрый день! Да, спасибо, я уже поня...   1.4.2015, 6:36
- - Spok_only   Цитата(iren77 @ 1.4.2015, 6:36) Получаетс...   1.4.2015, 9:01
- - iren77   Spok_only, добрый день! Если пьезолиния плавн...   1.4.2015, 9:58
- - Dima_UA   когда пьезолиния будет пересекать Ваш трубопровод   1.4.2015, 10:17
- - iren77   Ок, спасибо!   1.4.2015, 10:40
- - Spok_only   Цитата(Dima_UA @ 1.4.2015, 10:17) когда п...   1.4.2015, 10:54
- - Spok_only   Цитата(Spok_only @ 1.4.2015, 9:01) И не з...   9.4.2015, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:40
