> Ищется контроллер с Modbus и Master и Slave
asm
сообщение 9.4.2015, 19:24
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Есть потенциальная работа на ниве альтернативной энергетики, которая практически вся выполнима за одной небольшой заковыкой:
В ТЗ заказчика присутствует требование выдать ему некоторое количество параметров по ModBus.
Параметры нескольких линий переменного тока отдать с отдельных анализаторов несложно, но там есть ещё температуры, несколько постоянных напряжений и токов ну и сухие контакты до кучи.
Пока не утонено, должны ли все параметры выдаваться с одного адреса или нет. Если такое требование тоже будет предъявлено, то нужен будет контроллер, способный с одного конца как мастер опростить несколько анализаторов питания, а потом, с другими параметрами, уже как слэйв, уже выдать всю эту кучу как одиночное устройство.
Подскажите, кто так умеет?
- asm   Ищется контроллер с Modbus и Master и Slave   9.4.2015, 19:24
- - Piero   Овновый ПЛК, например.   9.4.2015, 19:55
- - rancatto   S7 1200, B&R X20   9.4.2015, 20:00
- - magnat2011   http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/   9.4.2015, 21:01
- - serge197a   Есть овен и дельта в наличии, новые. Отдам ниже ст...   9.4.2015, 21:36
- - Alexander_I   Лучше Дельты Овен этого никак не сделает. А Дельта...   10.4.2015, 8:16
|- - rancatto   Цитата(Alexander_I @ 10.4.2015, 8:16) Луч...   10.4.2015, 9:25
- - Alexander_I   Дык я как-бы и не утверждал, что этого никак не сд...   10.4.2015, 9:43
- - serge197a   В плане коммуникационных возможностей лучше овен. ...   10.4.2015, 13:03
- - lis74   Schneider Electric M168 2 порта ModBus порт Ether...   10.4.2015, 13:38
- - Олег_   Не поверите.... Вместо контроллера тут и панельк...   10.4.2015, 20:10
- - spectrum48k   Modicon M241 с веб-визуализацией. Близок к "О...   10.4.2015, 21:54
- - DmitriyN   Вы ищите контроллер с одновременной работой мастер...   11.4.2015, 11:22
- - All_Ex81   Цитата(spectrum48k @ 10.4.2015, 21:54) Mo...   11.4.2015, 21:47
- - AM74   Шлюз Anybus-Com Modbus RTU http://www.industrialne...   13.4.2015, 9:51
- - Expert HVAC   Цитата(asm @ 9.4.2015, 19:24) Есть потенц...   6.5.2015, 15:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:03
