> Дренаж Хоккейного корта
Aлександр23
сообщение 15.5.2015, 8:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 267799
Добрый день Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться, имеем Хоккейный корт открытого типа 60х30, бетонное основание 62х32 с уклоном 1% от центра продольной оси, вопрос как устроить дренаж для отвода дождевой воды и соответственно воды от льда, у меня есть 3 варианта: расположить дренаж за пределами основания в приямке(пирог: щебень фрак. 10-20, щебень фрак. 20-40, песок среднезернистый, уплотн. грунт) это 1 вариант, ТУ на канализацию нет, соответственно в этом варианте вся вода просто уйдет в грунт( не совсем понятен вопрос как вода пройдет через борта? (снизу оставлять зазор, или в бортах есть тех. отверстия, прошу прощение за дилетантские вопросы, с Хоккейной коробкой сталкиваюсь 1 раз,).
2. вариант (устройство дренажа за пределами основания) На дно траншей насыпаем щебень и песок.
Затем укладываем дренажные перфорированные трубы, имеющие отверстия для пропускания воды.
После этого дренажная канаву засыпаем песком и щебнем. Делаем отвод в Дренажный колодец.
3. вариант расположить дренажный канал с оцинкованной или чугунной решеткой внутри Хоккейного корта(по краю борта) отводится эта вода в ливневую канализацию, но тут опять проблема нет ТУ на канализацию.
Подскажите как сделать лучше, может кто-то сталкивался или есть у кого примеры.
Заранее Благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 1:53
