> Общие принципы балансировки системы чилер-фанкойл КАКИЕ?!
Laborant2002
сообщение 30.5.2015, 11:07
Пользователь №: 243444
Есть система, которая досталась по наследству, чиллер, расположеный снаружи здания, от которого идут трубопроводы прямого и обратного хода, через бак-накопитель, у данного контура свой спаренный насос, далее из бака-накопителя питается система фанкойлов, своим спаренным насосом. Насос подает захоложенную воду через распределительную гребенку на три этажа и такой же гребенкой обратная вода приходит в бак накопитель где смешивается с водой из чилера. На обратной гребенке стоят балансировочные клапана. Также система оборудована ресивером.
Чилер на выходе дает воду температурой 12 град, в бак эта вода приходит с температурой 12,5 град, из бака на фанкойлы температура воды 15-16, а обратка в бак 17-18. По итогу в здании нет нормальной температуры.
Собственно интересует: есть ли какие-либо рекомендации по соотношению объемов воды циркулирующим по двум контурам? Насколько могут быть обоснованы подозрения о том, что система завоздушилась? - к сожалению сбросные клапана на воздух все внизу.
- Laborant2002   Общие принципы балансировки системы чилер-фанкойл КАКИЕ?!   30.5.2015, 11:07
- - Kagamine Len   Я бы сначала выяснил, какой расход и какая дельта ...   30.5.2015, 12:13
- - Laborant2002   Проект рисовали после монтажа, проектные температу...   30.5.2015, 12:37
- - Kagamine Len   Сделайте , чтобы на фанкойлы с бака шло 12 *С   30.5.2015, 12:40
- - Laborant2002   Сделайте , чтобы на фанкойлы с бака шло 12 *С Как?...   30.5.2015, 12:51
- - Kagamine Len   Дальние ветки побольше открываете, ближние поджима...   30.5.2015, 12:57
- - Laborant2002   Чиллер->12 град->трубопровод 60 м->12,5 г...   30.5.2015, 13:02
- - Kagamine Len   А насосы где ? Похоже эта конструкция никогда толк...   30.5.2015, 13:07
- - Laborant2002   Два спаренных насоса: один качает воду чилер-бак, ...   30.5.2015, 13:43
- - Kagamine Len   Воздух уберите , если есть фильтры - почистите, чт...   30.5.2015, 13:54
- - v-david   Laborant2002! что ж так все плохо-то? ни модел...   30.5.2015, 14:03
- - Laborant2002   Гидравлическая регулировка это равенство расходов ...   30.5.2015, 15:33
- - Composter   если вы хотите получить совет, то лучше приложить ...   30.5.2015, 15:51
- - v-david   2 Laborant2002: Вы про баланс мощностей слышали? и...   30.5.2015, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:58
