> Теплотехнический расчет по СП 50.13330.2012, Определение сопротивления теплопередаче с расчетом темпер. полей
kulakov.a.yu
сообщение 28.6.2015, 14:30
Пользователь №: 270517
Согласно СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий" определение фактического приведенного сопротивления теплопередаче Rо следует осуществлять по методике основанной на расчете температурных полей (учитывает все линейные и точечные теплотехнические неоднородности). С горем пополам на примере в приложении Н к СП 50.13330.2012 разобрался как это делается, расчет температурных полей освоил в программе ELCUT. Сейчас пытаюсь применить данную методику в дипломном проекте.
В процессе расчета возникли вопросы:
1) Если я правильно понял, то углы стен это линейная теплотехническая неоднородность. Как правильно учитывать тепловые потоки через углы, распределять на всю стену в целом (весь фасад) или же только на стены угловых помещений? Если второй вариант, то нужно ли при расчете теплопотерь помещения учитывать добавку на наличие двух и более наружных стен?
2) И вообще как правильно считать, разбивать стену на отдельные части или распределить тепловые потоки через теплотехнические неоднородности на всю стену целиком?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 21:25
