> Мероприятия для нагрева компенсации
Злой
сообщение 6.7.2015, 14:52
Пользователь №: 231766
Добрый день.
Дано: ТРЦ, в котором через зону с траволаторами из трехуровнего холодного паркинга пролетает приблизительно 50000 куб.м/час из-за дисбаланса (см. файл).
Причина дисбаланса: вытяжки арендаторов фастфуда.
Задача: прописать в ТЗ комплекс мероприятий для нагрева этого объема в холодный период года с -20 С до +18 С.
Соответственно, на каждом из трех уровней паркинга в ТШ между парковкой и зоной траволаторов предусмотрены по 4 завесы (два входа в ТШ с раздвижными дверьми). Толку от тепловых завес практически никакого, с точки зрения прогрева уличного воздуха.
С энергоресурсами, как обычно, туговато. Запрос в службу ГИ отправлен.
Прошу помощи по возможным решениям задачи.
Сообщение отредактировал Злой - 6.7.2015, 14:58
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 471,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
- Злой   Мероприятия для нагрева компенсации   6.7.2015, 14:52
- - Skaramush   Чем и как обеспечиваются вентиляция и отопление ТЦ...   6.7.2015, 14:57
- - Злой   Несколько систем: основной объем через тепловые на...   6.7.2015, 15:00
- - Skaramush   Вентустановки с системами возврата тепла? Если да,...   6.7.2015, 15:06
- - Злой   Да, машины с рекуперацией, работают на пределе. Ес...   6.7.2015, 15:11
- - Skaramush   Умозрительно сложно давать конкретные советы. Пола...   6.7.2015, 15:39
- - Злой   Лично присутствовал при замерах, поток серьезный. ...   6.7.2015, 15:46
- - Skaramush   Подача объёма на компенсацию в верхнюю, нерабочую ...   6.7.2015, 15:54
- - Злой   Рассчитываю вариант с тепловыми завесами в зоне с ...   7.7.2015, 12:13
- - Skaramush   Сколько получается дисбаланс с дополнительной прит...   7.7.2015, 12:30
- - Злой   Да, около 30000 кубиков.   7.7.2015, 12:43
- - Skaramush   Будет прорыв завес и дискомфорт в нижней зоне. Осо...   7.7.2015, 13:04
- - Злой   Скорость струй от ТЗ в нижней зоне больше скорости...   7.7.2015, 13:07
- - Skaramush   Из ТЗ такой вариант наиболее предпочтителен, это т...   7.7.2015, 13:34
- - Злой   Допускаю, но пока так, в любом случае, благодарств...   7.7.2015, 13:39
- - Злой   Предложили такое решение помимо приточки. Мат.моде...   8.7.2015, 14:50
- - dimitreeus   Карусельные двери на входные группы на минусовые у...   12.5.2016, 17:34
- - Skaramush   Каким образом это добавит киловатты на нагрев?   12.5.2016, 18:20
- - baron.od   Мож "дурацкое" предложение - но попробуй...   13.5.2016, 9:13
- - Skaramush   А осторожный вопрос, как производительность МО над...   13.5.2016, 12:09
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 13.5.2016, 10:09) А ос...   13.5.2016, 14:56
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 13.5.2016, 14:56) остор...   13.5.2016, 17:39
- - Skaramush   При условии жаркого района и отсутствия охлаждения...   13.5.2016, 16:36
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 13.5.2016, 14:36) При ...   13.5.2016, 17:59
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 13.5.2016, 17:59) ...вс...   13.5.2016, 18:21
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 13.5.2016, 16:21) Полное впе...   16.5.2016, 10:18
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 16.5.2016, 10:13) ...те...   16.5.2016, 10:24
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 16.5.2016, 8:24) Беда... Вы ...   16.5.2016, 10:51
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 16.5.2016, 10:51) Да ви...   16.5.2016, 11:20
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 16.5.2016, 9:20) Вы не замет...   16.5.2016, 12:07
- - Барабан   Я думаю, от того - лето или зима, больше зависит п...   13.5.2016, 17:43
- - Барабан   Многие, вообще, считают производительность МО так ...   13.5.2016, 18:28
- - Skaramush   Серьёзной бедой являются две "персоны". ...   16.5.2016, 11:34
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 16.5.2016, 9:34) Серьё...   16.5.2016, 11:50
|- - Skaramush   Цитата(baron.od @ 16.5.2016, 12:50) Поним...   16.5.2016, 14:51
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 16.5.2016, 12:51) Точн...   16.5.2016, 15:33
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 16.5.2016, 15:33) ... п...   16.5.2016, 17:39
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 16.5.2016, 15:39) Т.е. Вы вк...   16.5.2016, 18:00
- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 16.5.2016, 12:07) Я это...   16.5.2016, 13:07
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 16.5.2016, 11:07) Похоже, Вы...   16.5.2016, 13:15
|- - ИОВ   Цитата(baron.od @ 16.5.2016, 13:15) По те...   16.5.2016, 13:33
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 16.5.2016, 11:33) в качестве...   16.5.2016, 13:58
- - Skaramush   Выше уже сказано, добавлю. Потребителем результата...   16.5.2016, 17:59
- - Skaramush   Рассуждайте, сколько угодно. Со своей стороны я ВИ...   16.5.2016, 19:14
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 16.5.2016, 17:14) Расс...   17.5.2016, 9:00
- - Skaramush   Переход на вариацию "а ты кто такой?" по...   17.5.2016, 11:41
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 17.5.2016, 9:41) Перех...   17.5.2016, 12:41
- - Skaramush   У кого что стоит и здорово это для трепа на кухне....   17.5.2016, 14:45
|- - baron.od   Цитата(Skaramush @ 17.5.2016, 12:45) Есть...   17.5.2016, 15:00
- - Skaramush   Я предупреждал.   17.5.2016, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:53
