> расчетная температура и скорость наружного воздуха, скорость наружного воздуха при расчете ДУ
gorproekt
сообщение 2.9.2015, 4:09
Пользователь №: 22468
1. Добрый день! Ответе пожалуйста на 4 вопроса
1. В СП 7.13130.2013 п. 7.4 Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.
А в НИИПО 2008 п. 2.4. Параметры наружного воздуха для проектируемых объектов должны соответствовать [5]. Величину скорости и направление ветра следует принимать по данным метеорологических наблюдений, относящихся к территории застройки. Температура наружного воздуха должна соответствовать периоду максимального ветрового воздействия. Температуру внутреннего воздуха следует определять согласно проектной технологии эксплуатации проектируемого здания. У меня период максимального ветрового воздействия это холодный период. Вопрос как считать ДУ по какому периоду.
2. Вопрос актуально считать по Р НП "АВОК" 5.5.1-2012 и там про скорость пишут 5.2.3 Температуру наружного воздуха и скорость ветра принимают по таблице 1 ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" (соответственно столбец 5 "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92" и столбец 19 "Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с").
3. Что делать если в х.п. года в таблице 1 в столбец 19 СНиП 23-01-99* прочерк.
4. МДС 41-1.99 актуален?
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:17
