> Наладка установки без сети.
Гость_Руслан Петров_*
сообщение 22.9.2015, 5:20
Доброе утро! Провожу наладку вент. системы. Как таковой сети нет. На всасе после воздушного клапана идет домер 1м. Далее большая общая шахта с наружной решеткой. После секции вентилятора сразу установлена решетка 1900х1900. Вентиляционная установка airned м25. Проектный расход 34550, стат. давление 400 . Я разбил площадь на 16 равных квадратов. Делал замеры по 1 точке в центре каждого квадрата и по 5 точек в каждом квадрате. Результаты получились примерно одинаковые. Получается в крайних квадратах скорость высокая и уменьшается смещаясь к центру решетки. В центральных квадратах есть даже незначительная обратная тяга, в этих местах ( при подсчете среднего арифметического) я считал скорость равной нулю.
1) На сколько корректны такие замеры?
2) Смущает то, что при указанной частоте в 46 гц расход превышает проектный в 4 раза!! Проектный расход вышел только при частоте в 19 гц и при открытии заслонок вк на 20 градусов.
3) Как замерить давление в таком случае? Получается на подаче статическое будет равно нулю, а динамическое равно полному. Но так даже близко к 400 Па не выходит.
Спасибо!
Прикрепленный файл  20150914_131747.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  20150914_131747.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  20150921_151924.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  20150921_151924.jpg ( 1,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
- Руслан Петров   Наладка установки без сети.   22.9.2015, 5:20
- - Skaramush   А откуда без сети вообще взялись "проектные 4...   22.9.2015, 10:47
- - Руслан Петров   Здравствуйте! Да, есть проект, где указан про...   22.9.2015, 12:42
- - Skaramush   То есть, неверно подобран вентилятор. Если, конечн...   22.9.2015, 12:50
- - Таратыркин   Можно, помудрствовать. 3.15 наладочная организаци...   22.9.2015, 14:38
- - Руслан Петров   Вот лист общих данных. А вот на установке табличка...   22.9.2015, 14:39
- - Таратыркин   Руслан, может на форуме есть люди которые Вам объя...   22.9.2015, 14:48
- - Руслан Петров   Молодой, не опытный) Такой я человек. И занимаюсь ...   22.9.2015, 14:58
|- - ivan.56ru   Цитата(Руслан Петров @ 22.9.2015, 17:58) ...   22.9.2015, 16:55
- - Skaramush   Красиво. 1. Берём вентиляторную секцию центрально...   22.9.2015, 15:03
- - Skaramush   Можно полюбопытствовать, чисто из вредности. Как с...   22.9.2015, 18:15
- - Руслан Петров   Доброе утро! Все проектные данные у меня есть,...   23.9.2015, 5:37
- - ivan.56ru   Проектировщик отдает дилеру данные - свободное дав...   23.9.2015, 8:29
- - Skaramush   А у сети "отсутствие присутствия". Остаё...   23.9.2015, 9:11
- - azar   Агрегаты, по технологии, работают одновременно все...   23.9.2015, 22:52
- - Руслан Петров   В форкамеру выходят по 8 систем. По 8 и запускаю. ...   24.9.2015, 3:57
- - Skaramush   Постановка вопроса неверная. Вентиляторы подобраны...   24.9.2015, 8:39
- - Руслан Петров   Вам ученик не нужен?)   25.9.2015, 6:48
- - Skaramush   К вам Александр (Alem) территориально ближе. Совсе...   25.9.2015, 7:11
- - Руслан Петров   Ого! С одной земли. Александр тоже ,,большой...   25.9.2015, 8:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:12
