Здравствуйте коллеги. Вопрос чисто теоретический. Как из чугунного напольника сделать конденсатник. Судя по теории конденсация дымовых газов при использовании магистрального газа наступает при температуре обратки ниже 61С. При этом появляется возможность использовать скрытую теплоту конденсации водяных паров. Отсюда два вывода 1. Переводим напольник в режим 50-35с и напрямую работаем с теплым полом. Не забывая добавить слив конденсата с дымовой трубы. 2. Ставим за котлом блок экономайзера ( куб с трубами с оребрением, пропустив по нему обратку) для работы с высокотемпературной системой отопления 95-80 с например. Слив конденсата с экономайзера.
И в том и в другом случае кпд под 107%
Что не так в предложенных вариантах?
Сообщение отредактировал Qawsed12qawse - 26.9.2015, 10:42
