> Lonworks(tacxenta), Проблемы с доступностью Групп в Lonworks(TacXenta)
arigar
сообщение 5.11.2015, 13:00
Пользователь №: 281303
Здравствуйте! Впервые на этом форуме. Занимаюсь системами безопасности. Недавно предложили поработать на объекте с системой TacXenta. Объект большой, все было установлено давно, одной Турецкой компанией, ввиду того что систему вообще никто не обслуживал уже около 5 лет начались проблемы, + разворовали некоторые детали из шкафов вентиляции (пускатели, реле и т.д.), шкафы с контроллерами стоят целые, все работает. Так вот в чем суть проблемы, буквально два дня назад пропала связь с группами шкафов, со всеми разом, в один из этих дней самый первый шкаф в первой группе был отключен, его обесточили вручную, потом все включили но связь не появилась, кстати имеется два компьютера с установленной на них Tac Vista Workstation 4.4.2, на обоих одинаковая проблема. Модем стоит LS-13333CB, пробовали его выключать, не помогло, на компьютерах стоят платы PCLTA, в тесте пишет что CardType PCLTA-20/21. Сделал тест PCLTA карты в панели управления->LonWorksInterfaces, вот что получилось:
Network Interface Physical reset.
LonWorks PCC10/PCLTA10/PCLTA2x Device Driver
Version 2.03
Card Type: PCLTA-20/21
Driver Status:
Number of Free LTA Output Buffers-
Non Priority: 3, priority: 3
Loaded Image Size: 49408
Interrupt Count: 32
-----Network Interface Node Status-----
CRC Errors: [00000]
TX Yimeouts: [00000]
Lost (APP) Messages: [00000]
Missed (NET) Messages: [00000]
Node State: Configured
Most resent error: 138
Reset Couse: External
Вот что отображается в дереве(в левой части) самой программы Vista:
[+] TAC Vista
[+] Графики
[+] Картины
[-] Название объекта
[-] Lonworks
[+] XentaGroup1
[+] XentaGroup1
[+] LTA
- При наведении курсора на "Lonworks" пишет
(Lon Works Network
Online
Commissioned
Heartbeat enabled)
- При наведении курсора на "XentaGroup1 или 2" пишет
(Tac Xenta Group
Offline)
(Communication Port-Echelon-LTA
Online)
В каком направлении двигаться дальше не знаю, подскажите пожалуйста кто может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 0:10
