> Совет по расчетам
Злой
сообщение 11.1.2016, 9:56
Пользователь №: 231766
Добрый день.
Дано: ВД из коридора, компенсация ПД через ЛШ с режимом "пожарная опасность", ЛК типа Н-2 - 2 шт.
Отдельный подпор в ЛШ исключаем согласно п. 7.14 а) в СП7, т.е. на каждом из 14 этажей лифтовой холл - это зона безопасности, соотвтетственно, с возможностью подпора при пожаре (задымлении) на этаже.
Вопрос: по каким формулам (или методике) считать потери при работающей ПД, а именно через:
- закрытые клапаны;
- закрытые двери ЛШ;
- открытую дверь на основном (посадочном) этаже с учетом требований п. 6.5.5 в ГОСТ Р 53297-2009.
Т.е. LПД = LВД / (1,3) + Lпотери?
Возможно я не верно трактую п. 7.14 а) в СП7, а именно: "Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемымим лестничными клетками..."
Сообщение отредактировал Злой - 11.1.2016, 9:59
- Злой   Совет по расчетам   11.1.2016, 9:56
- - colius   Я для себя сделал вывод, что надо считать так: Счи...   11.1.2016, 10:41
- - Злой   А зачем подпор в ЛШ, в моем случае, она (ЛШ) и так...   11.1.2016, 12:11
- - colius   Цитата(Злой @ 11.1.2016, 12:11) А зачем п...   11.1.2016, 12:41
- - ИОВ   Цитата(Злой @ 11.1.2016, 12:11) А зачем п...   11.1.2016, 17:54
- - Злой   ИОВ, что касается нарушения п. 6.5.5 в ГОСТ Р 5329...   11.1.2016, 19:18
|- - ИОВ   Цитата(Злой @ 11.1.2016, 19:18) ... что к...   11.1.2016, 20:39
- - Злой   ИОВ, спасибо, но все ответы я уже прослушал) Экспе...   11.1.2016, 21:23
- - colius   Цитата(ИОВ @ 11.1.2016, 17:54) Не знаю, м...   12.1.2016, 9:47
- - Злой   А уйти то как нормативно от этого бреда? Ведь моя ...   12.1.2016, 10:27
|- - maxtgv   Цитата(Злой @ 12.1.2016, 10:27) И еще вдо...   12.1.2016, 11:17
|- - ИОВ   Цитата(Злой @ 12.1.2016, 10:27) А уйти то...   12.1.2016, 12:16
- - Злой   Да уж... Очевидные возможности, а в нормах пробелы...   12.1.2016, 11:55
- - Злой   Нет, отдельные системы - это перебор, уже делал ТК...   12.1.2016, 13:41
|- - ИОВ   Цитата(Злой @ 12.1.2016, 13:41) Нет, отде...   12.1.2016, 15:45
- - Злой   Я пишу на основании опыта, там еще общестрой с алм...   12.1.2016, 20:05
|- - ИОВ   Ну кто ж знал, что здание существующее... 1. Не по...   12.1.2016, 20:34
- - Злой   ИОВ, один объект, все тот же, вот я и делаю концеп...   12.1.2016, 23:35
- - ИОВ   Цитата(Злой @ 11.1.2016, 9:56) Дано: ВД и...   13.1.2016, 0:25
- - Злой   ИОВ, А Если использовать подпор для ЗБ (лифтовой х...   13.1.2016, 10:04
- - colius   С компенсацией через шахту лифта, надо бы с лифтов...   13.1.2016, 10:09
- - Злой   Лифтовики адекватные, ждут частное ТЗ от меня, а т...   13.1.2016, 10:12
- - colius   Цитата(Злой @ 13.1.2016, 10:12) colius, а...   13.1.2016, 10:43
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 13.1.2016, 10:43) Я тоже ...   13.1.2016, 10:49
- - Злой   Эл.мощность - это дело десятое, нагрузка будет тол...   13.1.2016, 10:49
|- - ИОВ   Цитата(Злой @ 13.1.2016, 10:49) Эл.мощнос...   13.1.2016, 10:57
- - colius   Цитата(ИОВ @ 13.1.2016, 10:49) Мне тоже в...   13.1.2016, 10:51
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 13.1.2016, 10:51) http://...   13.1.2016, 11:10
- - Злой   На 1-ую с запасом), не могу найти сообщение от ББ ...   13.1.2016, 11:02
- - Злой   А самим то вам такой ответ от ув. ББ устраивает? М...   13.1.2016, 12:00
- - colius   Цитата(Злой @ 13.1.2016, 12:00) А самим т...   13.1.2016, 13:04
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 13.1.2016, 13:04) Тут все...   13.1.2016, 13:36
- - Злой   Хм..., а разве нагрев при закрытой двери ЗБ может ...   13.1.2016, 13:41
- - ИОВ   Цитата(Злой @ 13.1.2016, 13:41) Хм..., а ...   13.1.2016, 14:29
- - colius   Цитата(Злой @ 13.1.2016, 13:41) Уверен, ч...   13.1.2016, 14:38
- - Злой   Есть предложение использовать клапаны избыточного ...   14.1.2016, 15:50
- - colius   Цитата(Злой @ 14.1.2016, 15:50) Кто нибуд...   14.1.2016, 17:34
- - Злой   Кстати, такое решение в среднем на 40-45% дешевле ...   14.1.2016, 18:06
- - colius   Цитата(Злой @ 14.1.2016, 18:06) Кстати, т...   15.1.2016, 9:59
|- - Злой   Цитата(colius @ 15.1.2016, 10:59) А про К...   15.1.2016, 11:12
- - ИОВ   В СП 7, действительно, есть допущение Цитата8.8. Д...   15.1.2016, 12:59
- - Злой   ИОВ, извини, пропустил. Воздух в ЗБ подаю через кл...   15.1.2016, 14:09
|- - ИОВ   Цитата(Злой @ 15.1.2016, 14:09) ИОВ, изви...   15.1.2016, 15:40
- - Злой   ИОВ, я бы с радостью прислушался именно по этой те...   16.1.2016, 15:17
|- - ИОВ   Возможно, однозначное обоснование можно получить т...   16.1.2016, 16:03
- - Злой   ИОВ, я полностью тебя понимаю, поддерживаю и, боле...   17.1.2016, 17:38
- - ИОВ   Рекомендую параллельно с разработкой этой ПД сдела...   17.1.2016, 20:14
- - Злой   Да, это хорошая и правильная мысль, но пока со вре...   18.1.2016, 0:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:29
