> Как впихнуть невпихуемую канализацию?
Meandr51
сообщение 23.1.2016, 10:50
Пользователь №: 286924
Купил квартиру-однушку с маленькой ванной комнатой. Сразу огорчил слив в фановую трубу, расположенный в 7 см от
коммуникационного короба, не позволяющий установить крестовину с прямым сливом из унитаза и стандартной разводкой 40-мм труб по сторонам на ванну и умывальник. Сразу вспомнилась прежняя советская квартира, где все было сделано по ГОСТу и здравому смыслу, проработало 45 лет и работает до сих пор без единой проблемы...
Вопрос к специалистам: можно ли технически и без реального конфликта со службой эксплуатации приварить термопистолетом 40-мм трубы, как показано на рисунке и провести одну из них через общественный короб наискосок?
Если нет, то какая альтернатива?
- Meandr51   Как впихнуть невпихуемую канализацию?   23.1.2016, 10:50
- - andrey R   Зачем варить, надо подобрать нужную фасонину (номе...   23.1.2016, 10:59
- - Meandr51   Спасибо за вариант! Но при этом придется разб...   23.1.2016, 11:48
- - andrey R   А горизонтально крест не влезет? Лучше конечно сто...   23.1.2016, 12:13
- - fantomas_1954   Вы бы схемку накидали, какая фасоня деталь к унита...   23.1.2016, 17:26
- - Meandr51   Нижняя кромка отвода в 6 см от пола, но там еще фи...   23.1.2016, 18:38
- - andrey R   На первой картинке красный тройник у стояка - это ...   23.1.2016, 18:57
- - Meandr51   Да, я там спрашивал, нельзя ли так вварить узкую т...   23.1.2016, 19:50
|- - andrey R   Цитата(Meandr51 @ 23.1.2016, 19:50) нужен...   23.1.2016, 20:22
- - fantomas_1954   Не понятно что за крест стоит. Судя по картинке, э...   23.1.2016, 20:01
- - Meandr51   Может, я косо нарисовал? Там просто крест. Т.е. из...   23.1.2016, 20:10
- - Meandr51   Вот крест моей мечты! Тогда можно развести, ка...   23.1.2016, 20:57
- - andrey R   Мечты -это хорошо, но давайте вернёмся к реальност...   23.1.2016, 21:03
- - Meandr51   Вот этот простой крест, изображенный выше, без мои...   23.1.2016, 23:07
- - andrey R   Подлиннее? Точно? Это не патрубки добавлены в раст...   23.1.2016, 23:23
- - Meandr51   Это надо проверить и промерить. Мог и не увидеть у...   23.1.2016, 23:31
- - PesPes   Как раз про согласование каких либо изменений с со...   25.1.2016, 11:29
- - l-nikolaev   На фото видно, что задняя стена (из которой торчит...   25.1.2016, 13:08
- - fantomas_1954   Попробуйте так   25.1.2016, 22:58
|- - andrey R   Цитата(fantomas_1954 @ 25.1.2016, 22:58) ...   25.1.2016, 23:56
|- - fantomas_1954   Цитата(andrey R @ 25.1.2016, 23:56) Не, н...   26.1.2016, 0:43
- - andrey R   Предлагал выше   26.1.2016, 12:12
|- - fantomas_1954   Цитата(andrey R @ 26.1.2016, 12:12) Предл...   26.1.2016, 12:46
- - andrey R   Надо, чтобы вопрошающий снял размеры и выяснил, чт...   26.1.2016, 12:55
- - Aerl   Ставьте сололифт))) А если серьезно, у Вас кухня...   26.1.2016, 13:32
- - fantomas_1954   соседнее помещение- соседская квартира. Там у них ...   26.1.2016, 14:33
- - Aerl   Цитата(fantomas_1954 @ 26.1.2016, 14:33) ...   26.1.2016, 14:40
- - fantomas_1954   а что, изменить расстановку приборов нельзя?   26.1.2016, 16:54
|- - waljunja   Цитата(fantomas_1954 @ 26.1.2016, 17:54) ...   30.1.2016, 0:18
- - fantomas_1954   Цитата(Meandr51 @ 23.1.2016, 10:50) Если ...   29.1.2016, 12:15
- - Kandelyabr   Приварить нельзя, но можно врезаться в стояк, для ...   29.1.2016, 13:47
- - fantomas_1954   Цитата(Kandelyabr @ 29.1.2016, 13:47) При...   29.1.2016, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:40
