> Vlt Micro Drive Fc51 ПРОБЛЕМА С РАЗГОНОМ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, не развивает обороты против часовой, по часовой норм!
malder
сообщение 28.1.2016, 20:22
Пользователь №: 62437
Вопрос часто повторяющийся, но не нашел ответа на него:
Двигатель вентилятора не разгоняет полной уставки задания при вращении против часовой стрелки!.
Причем по часовой это достигается. Использую VLT FC51 соответствующей мощности. Вентиляторы с двигателялями "Целябик" все в основном с вращением против часовой. Так я и выставил на частотнике. Параметры двигателя выставил в соответсвии. Адаптация не проходит - пишет ошибку51 - АДД-проверте напряжение,ток и мощьность! Проверил-норм всё. Зависает на 7 Гц и дальше не хочет! Максимально задание не имеет значение. Управляется клеммами 12-18 как Старт! Подозреваю что что-то пропустил в настройках. Не вышел же из строя частотник или не ДАЙ БОГ вентилятор!
Убедите меня в этом. Что делать? SOS
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:08
