> Расчет количества ГРП на район
chp6
сообщение 4.2.2016, 10:12
Из: РФ
Пользователь №: 15232
http://referatyk.com/arhitektura/78-rasche...oroda.html?pn=5
http://vunivere.ru/work33406/page7
По указанным выше ссылкам попытался определить требуемое количество ГРПШ на проектируемый жилой район.
Площадь отводимая под район - 38,64 Га
Количество жителей - 5450 чел.
Количество квартир в проектируемом районе - 4392шт.
+объекты админ. назначения.
Отопление поквартирное.
При определении часового расхода:
на один котел 2,78м3/ч
=2,78х4392*0,85= 10378,3 м3/ч
на плиты - какой взять коэффициент одновременности?в СП максимум на 400
Общий расход условно принял в 11000м3/ч
при расчете согласно указанным выше ссылкам получаю оптимальный радиус для ГРПШ - 700-800м.
при расчете оптимального расхода на 1 ГРПШ получаю цыфру большую чем общий расход на район. Связано с большой величиной удельный часовой расход газа на одного человека - 2,02м3/час чел(11000/5450)
В связи с этим окончательный расчет получается бессмысленным.
Где моя ошибка?
Пока условно принял для района следующую схему - 1ГРП для снижения давления с высокого на среднее и 10 ГРПШ для снижения с среднего на низкое. Условно принял расход на один ГРПШ низкого давления 1000м3/ч (около 400-420 квартир на шкаф). Данный расход на шкаф принял с учетом принятого максимального диаметра газопроывода низкого давления - 225мм(ПЭ). По намограмме из СП 42-101 для 225 трубы на 100м потери составят около 250Па при расходе 1000м3/ч. Т.к. точно длинна трасс газопроводов пока не известна решил расходы на шкаф более 1000 не принимать (соответственно и на газопровод н.д.).Таким образом при количестве квартир на дом 80-100 на один шкаф подключается 4-5домов.
Если кто проектировал такие объекты - буду рад советам. Если видлите ошибки в принятых мной решениях - подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:49
