> Длины кабелей к датчикам., Как расчитать ?
HasBolla
сообщение 17.3.2016, 13:53
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Всегда занимался только обычной электрикой 0,4кВ и выше, но появилась необходимость освоить и более низкие напряжения.
Собственно вопрос. Есть емкость с поплавковым датчиком. От нее до шкафа управления 160м трассы. Сигнал от поплавка приходит на DI реле LOGO. Как выбрать сечение, чтобы вход сработал и вообще формулы расчета.
Подскажите как расчитать длины/сечения кабелей для гарантированного срабатывания дискретного входа.
Так же интересует расчет длин и сечений для аналоговых входов и датчиков 0-10В и 4-20mA. Пригодится.
Ссылки, формулы, что почитать ?
- HasBolla   Длины кабелей к датчикам.   17.3.2016, 13:53
- - Kotlovoy   При таких длинах вообще можно не заморачиваться. М...   17.3.2016, 14:22
- - HasBolla   Почти тоже мне сказали и другие люди от автоматики...   17.3.2016, 14:29
- - Олег_   Подтверждение в инструкции на Ваш LOGO, там где на...   17.3.2016, 14:48
|- - HasBolla   Цитата(Олег_ @ 17.3.2016, 15:48) Подтверж...   18.3.2016, 8:32
- - LordN   ЦитатаМеньше 0,35 кв. вы всё равно применять не бу...   17.3.2016, 18:40
- - Kotlovoy   Цитата(LordN @ 17.3.2016, 18:40) в ПУЭ Хо...   17.3.2016, 22:34
- - WRybkin   Цитата(HasBolla @ 17.3.2016, 14:53) Ссылк...   17.3.2016, 23:24
|- - Михайло   В ПУЭ 1,5 кв.мм - про электромонтаж внутри электро...   18.3.2016, 5:17
|- - WRybkin   Цитата(Михайло @ 18.3.2016, 6:17) ПУЭ пок...   18.3.2016, 8:16
|- - libra   Цитата(WRybkin @ 18.3.2016, 8:16) Причём ...   18.3.2016, 8:53
- - kosmos440o   Я бы сделал развязку на реле. Неизвестно, что с эт...   18.3.2016, 7:49
- - LordN   ЦитатаВ ПУЭ 1,5 кв.мм - про электромонтаж внутри э...   18.3.2016, 7:49
|- - Ost   Цитата(LordN @ 18.3.2016, 14:49) нет, это...   18.3.2016, 9:17
- - Kotlovoy   Цитата(LordN @ 18.3.2016, 7:49) любые нар...   18.3.2016, 8:08
- - Blade runner   Не, сейчас как-то нормативы поменяли, что начал ру...   18.3.2016, 8:29
- - Blade runner   В форуме Овена задавали похожий вопрос. http://w...   18.3.2016, 8:36
- - Alexander_I   Цитата(libra @ 18.3.2016, 8:53) Инспектор...   18.3.2016, 10:00
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 18.3.2016, 10:00) P....   18.3.2016, 10:37
- - Blade runner   В телефонных станциях свои нормы.   18.3.2016, 10:46
- - Alexander_I   Цитата(libra @ 18.3.2016, 10:37) А телефо...   18.3.2016, 10:56
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 18.3.2016, 10:56) Не...   21.3.2016, 8:29
|- - Олег_   Цитата(libra @ 21.3.2016, 8:29) пытаетесь...   22.3.2016, 9:36
|- - libra   Цитата(Олег_ @ 22.3.2016, 9:36) Т.е. в ПУ...   22.3.2016, 16:08
- - serge197a   Все правильно сечение 1.5мм для сигнальных линий а...   18.3.2016, 11:09
- - elexm   Цитата(HasBolla @ 18.3.2016, 9:32) На бол...   18.3.2016, 11:48
- - Blade runner   Мне интересно, как решают проблемы сбоя при наведе...   18.3.2016, 12:27
- - Михайло   Nitc, не следует учитывать стоимость. Некоторые Ва...   19.3.2016, 5:04
|- - Nitc   Михайло Цитата(Михайло @ 19.3.2016, 5:04)...   21.3.2016, 10:40
|- - WRybkin   Цитата(Михайло @ 19.3.2016, 5:04) критиче...   22.3.2016, 21:41
|- - Михайло   Цитата(WRybkin @ 22.3.2016, 23:41) Скольк...   23.3.2016, 5:04
|- - WRybkin   Цитата(Михайло @ 23.3.2016, 5:04) светоди...   23.3.2016, 7:00
|- - Ashihara   Цитата(Михайло @ 23.3.2016, 5:04) Чаще вс...   23.3.2016, 8:30
- - Alexander_I   Смонтированный мною шкаф автоматики и подключенные...   21.3.2016, 9:27
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 21.3.2016, 9:27) Им,...   21.3.2016, 13:40
- - Alexander_I   Круг моих систем ограничен, наверное, сотней сист...   21.3.2016, 14:24
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 21.3.2016, 14:24) Кр...   21.3.2016, 16:02
- - Alexander_I   Я делал системы не только на предприятиях "на...   21.3.2016, 16:15
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 21.3.2016, 16:15) Я ...   22.3.2016, 8:24
- - Alexander_I   На хрена мне нужна эта книга, чего-бы я с ней друж...   22.3.2016, 9:08
- - Alexander_I   Можно попробовать еще 2.5, 4, или 6 мм2 для сигнал...   22.3.2016, 16:32
|- - libra   Цитата(Alexander_I @ 22.3.2016, 16:32) Мо...   22.3.2016, 16:43
- - LordN   можно долго прикалываться пока на объекте энергети...   22.3.2016, 20:51
|- - Олег_   Цитата(LordN @ 22.3.2016, 20:51) можно до...   22.3.2016, 23:54
|- - LordN   Цитата(Олег_ @ 23.3.2016, 2:54) Пытались ...   23.3.2016, 6:25
|- - Олег_   Цитата(LordN @ 23.3.2016, 6:25) фантаст....   23.3.2016, 10:13
- - Kotlovoy   Цитата(WRybkin @ 22.3.2016, 21:41) Скольк...   22.3.2016, 22:45
|- - WRybkin   Цитата(Kotlovoy @ 22.3.2016, 22:45) ...   22.3.2016, 23:35
|- - libra   Цитата(WRybkin @ 22.3.2016, 23:35) Спасиб...   23.3.2016, 14:37
- - Kotlovoy   ГОСТ Р Р 51321.1—2000 Устройства комплектные низко...   23.3.2016, 0:10
- - LordN   ЦитатаГде здесь фантастика?фантастика здесь в том,...   23.3.2016, 11:10
- - Олег_   Волков боятся, в лес не ходить...   23.3.2016, 13:00
- - Олег_   Не поверите, многим производителям на СРО до лампо...   23.3.2016, 17:03
|- - libra   Цитата(Олег_ @ 23.3.2016, 17:03) Не повер...   23.3.2016, 19:52
|- - WRybkin   Цитата(libra @ 23.3.2016, 19:52) Если у в...   23.3.2016, 21:28
|- - Олег_   Цитата(libra @ 23.3.2016, 19:52) Станки и...   23.3.2016, 21:46
- - libra   Точнее если работы без звездочки или работы со зв...   23.3.2016, 20:45
- - Muta   Шкаф автоматики не поднадзорен ПУЭ (или ГОСТ Р, за...   23.3.2016, 21:06
- - Muta   ЦитатаТут нужно рыть отраслевые стандарты, к сожал...   23.3.2016, 22:11
- - Михайло   Глава 3.4. Вторичные цепи Цитата("ПУЭ 6...   24.3.2016, 5:37
|- - WRybkin   Цитата(Михайло @ 24.3.2016, 5:37) Глава 3...   24.3.2016, 7:18
||- - libra   Цитата(WRybkin @ 24.3.2016, 7:18) http://...   24.3.2016, 8:58
||- - WRybkin   Цитата(libra @ 24.3.2016, 8:58) Киповцы т...   24.3.2016, 15:37
|- - WRybkin   Цитата(Михайло @ 24.3.2016, 5:37) Глава 3...   24.3.2016, 15:59
- - Сергей А. Ефремов   )   24.3.2016, 7:24
- - Blade runner   Так и до компа с сечением дорожек 1,5 мм2 и гильза...   24.3.2016, 9:05
|- - libra   Цитата(Blade runner @ 24.3.2016, 9:05) Та...   25.3.2016, 8:50
|- - Олег_   Цитата(libra @ 25.3.2016, 8:50) Так то AW...   25.3.2016, 9:15
|- - Nitc   Цитата(libra @ 25.3.2016, 8:50) Опрессовк...   25.3.2016, 11:35
|- - Lex   Цитата(Nitc @ 25.3.2016, 14:35) Прекрасно...   25.3.2016, 12:19
|- - Nitc   Цитата(Lex @ 25.3.2016, 12:19) Что-то я у...   25.3.2016, 13:00
- - Alexander_I   "А вот те кто кричал об эзернетовском кабеле,...   24.3.2016, 10:25
|- - Олег_   Цитата(Alexander_I @ 24.3.2016, 10:25) P....   24.3.2016, 17:48
- - Nitc   Мне интересно как сторонники минимального сечения ...   24.3.2016, 12:20
- - Олег_   Только не смейтесь. С производителями телевизоров...   24.3.2016, 17:06
- - Alexander_I   Да уважаемый товарищ libra, похоже, кроме ПУЭ и не...   25.3.2016, 9:24
- - Lex   На эти вопросы аргументировано и практически полно...   25.3.2016, 14:44
|- - LordN   Цитата(Lex @ 25.3.2016, 17:44) На эти воп...   25.3.2016, 17:38
- - Михайло   Лично я трактую их как в хлам устаревшие.   25.3.2016, 23:02
- - LordN   любые правила по тб пишутся чьим-то здоровьем. пуэ...   26.3.2016, 8:05
|- - Олег_   Цитата(LordN @ 26.3.2016, 8:05) любые пра...   26.3.2016, 22:06
|- - WRybkin   Цитата(Олег_ @ 26.3.2016, 22:06) с точки ...   26.3.2016, 23:49
|- - Олег_   Цитата(WRybkin @ 26.3.2016, 23:49) Не все...   27.3.2016, 0:45
- - Kotlovoy   "ПУЭ-7 в разделе 1.1 дает такое определение:...   27.3.2016, 0:50
|- - WRybkin   Цитата(Kotlovoy @ 27.3.2016, 0:50) ...   27.3.2016, 8:55
|- - Михайло   Цитата(WRybkin @ 27.3.2016, 10:55) Моя кв...   27.3.2016, 18:11
|- - WRybkin   Цитата(Михайло @ 27.3.2016, 18:11) Интуиц...   27.3.2016, 18:40
- - Blade runner   Это просто квартира с электропроводкой, а не элек...   27.3.2016, 7:47
- - Сергей А. Ефремов   Здравый смыс всегда уступает уверенному, агрессивн...   27.3.2016, 10:19
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.3.2016, 10...   27.3.2016, 11:46
- - kosmos440o   ГОСТ 30331.15-2001 "Электроустановки зданий. ...   27.3.2016, 15:13
- - Blade runner   В проектах Олдскул проектировщиков всегда КВВГ.   27.3.2016, 15:18
- - Олег_   Парни, тема фонарика и калькулятора как электроуст...   27.3.2016, 19:06
- - Kotlovoy   Вы включаете утюг в розетку, т.е. преобразуете эле...   27.3.2016, 19:14
- - Blade runner   Утюг это бытовое устройство для глажки белья и ино...   27.3.2016, 19:18
|- - Олег_   Цитата(Blade runner @ 27.3.2016, 19:18) У...   27.3.2016, 23:08
- - Kotlovoy   Цитата(Blade runner @ 27.3.2016, 19:18) У...   27.3.2016, 20:08
- - Blade runner   Иногда еще спину греют.   27.3.2016, 20:43
- - Blade runner   ПУЭ это для электроустановок, а утюг не электроуст...   27.3.2016, 23:18
- - Сергей А. Ефремов   Интуитивно я чувствую, что квартира это не электро...   27.3.2016, 23:18
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 8:37
