> Фактический, Требуемый, Потребный напоры и Требуемое давление, к вопросам о терминологии и их физическом смысле
komdiv
сообщение 20.4.2016, 17:39
Пользователь №: 17160
Проходят годы, выпускаются новые нормативные документы, пособия и справочники, а по некоторым основным терминам, с моей точки зрения, ни у экспертов, ни у проектировщиков, ни у сантехников-монтажников полного консенсуса как не было, так и нет. И это не удивительно, потому что каждый "дует в свою дуду" и понимает так, как ему хочется.
Вот примеры из жизни.
В Справочнике ВК Староверова (формула 6.9) требуемый напор трактуется, как сумма геометрического напора от уровня земли до диктующего прибора + свободный напор + потери. Гарантированный напор в его формуле не вычитается.
СНиП 2.04.01 (не действующий) В Приложении 1 Геометрический напор отсчитывается не от поверхности земли, а от оси насоса.
Правильнее было бы, наверное, отсчитывать от нижнего уровня гарантированного напора (уровень центральной оси наружного водопровода в точке врезки ввода здания).
В п. 12.10 СНиП 2.04.01 для расчёта повысительной насосной установки требуемый напор (при наличии ГВС) трактуется как сумма геометрического напора, свободного напора, потерь, минус гарантированный напор и минус напор циркуляционно-повысительного насоса (в том случае, как я догадываюсь, если такой стоит перед повысительным)
Постановление № 87
п. 17 е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения…
Вопрос: какой требуемый напор нужно писать в Проектной документации? Наверное, это должно исходить из смысла: зачем нам нужно вообще что-то знать про какой-то там напор? Это могут быть цифры для подбора рабочей точки насосного оборудования, или нужно использовать требуемый напор для оценки экспертом величины получаемого наибольшего гидростатического давления в системе внутреннего водоснабжения здания.
Могу только высказать своё мнение, т.к. в нормах я не нашел определения этого термина: использовать эти данные для подбора насосов было бы логичнее, тем более, что требуется указывать ещё и фактический напор, а он, как я понимаю, и будет в показателях рабочей точки уже подобранного насоса.
Есть ещё Таблицы Основных показателей для Рабочей документации. Там появляются другие словосочетания.
ГОСТ 21.601-79 (не действувет) В Таблице Основных показателей по чертежам водопровода и канализации. Потребный напор на вводе, м
ГОСТ 21.601-2011 Таблица Основных показателей систем водоснабжения и канализации. Требуемое давление на вводе, МПа
Что подразумевается под термином Требуемое давление на вводе? Возможно, нужно указать давление на вводе в здание (в нижней точке гарантированного напора), которое может быть эквивалентно полному гидрастатическому напору в верхней точке свободного напора диктующего прибора при неработающих повысительных насосах? И кому эта цифра нужна?
А может, нужно указать на какой уровень следует поднять воду насосами по зонам и пожарному насосу относительно уровня ввода? Как правильно будет: с учётом или без учёта потерь? Тогда этими данными могли бы воспользоваться проектировщики ВНС, если этот проект будет выполняться отдельно. Остаётся только догадываться.
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 166,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 106,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 76,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
Прикрепленный файл  __________________.JPG ( 53,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
- komdiv   Фактический, Требуемый, Потребный напоры и Требуемое давление   20.4.2016, 17:39
- - SV_vrn   согласно ДЕЙСТВУЮЩЕГО законодательства в ТУ пропис...   20.4.2016, 18:21
|- - komdiv   Цитата(SV_vrn @ 20.4.2016, 18:21) согласн...   20.4.2016, 18:26
|- - PWW   Цитата(komdiv @ 20.4.2016, 18:26) Если бы...   20.4.2016, 23:41
|- - komdiv   Цитата(PWW @ 20.4.2016, 23:41) В таблицу ...   21.4.2016, 9:07
- - MEX-74   ЦитатаВопрос: какой требуемый напор нужно писать в...   21.4.2016, 8:36
- - nagger   Цитата(komdiv @ 20.4.2016, 17:39) давлени...   21.4.2016, 9:48
|- - komdiv   Цитата(nagger @ 21.4.2016, 9:48) Ой, мама...   21.4.2016, 9:51
- - nagger   Ок. Что такое "нижняя точка гарантрованного н...   21.4.2016, 9:57
- - komdiv   Предлагается такая трактовка и понимание вопроса. ...   21.4.2016, 12:20
|- - PWW   Цитата(komdiv @ 21.4.2016, 12:20) Предлаг...   21.4.2016, 12:29
|- - komdiv   Цитата(PWW @ 21.4.2016, 12:29) Все эти тр...   21.4.2016, 12:44
|- - PWW   Цитата(komdiv @ 21.4.2016, 12:44) Если Ва...   21.4.2016, 13:30
|- - komdiv   Цитата(PWW @ 21.4.2016, 13:30) Вы сами се...   21.4.2016, 15:20
|- - PWW   Цитата(komdiv @ 21.4.2016, 15:20) "п...   21.4.2016, 15:36
|- - komdiv   Цитата(PWW @ 21.4.2016, 15:36) А вы где у...   21.4.2016, 15:44
- - MEX-74   Чего обсуждать. Потребный напор должен быть в той ...   21.4.2016, 14:20
- - инж323   У "отопленцев" есть термин- "распол...   21.4.2016, 15:49
|- - komdiv   Цитата(инж323 @ 21.4.2016, 15:49) У ...   21.4.2016, 16:44
- - инж323   Ну и в чем проблема геодезической отметки сети точ...   21.4.2016, 16:53
|- - komdiv   Цитата(инж323 @ 21.4.2016, 16:53) Ну и в ...   21.4.2016, 17:01
|- - PWW   Цитата(komdiv @ 21.4.2016, 17:01) В принц...   21.4.2016, 17:03
|- - инж323   Цитата(komdiv @ 21.4.2016, 17:01) В принц...   21.4.2016, 17:08
|- - komdiv   Цитата(инж323 @ 21.4.2016, 17:08) Не, стр...   21.4.2016, 17:18
- - Владимир 2010   Коллеги. Где взять формулу для расчета располагаем...   20.1.2023, 11:41
- - GreyBrain   Есть СП 30. В вашем случае располагаемый напор это...   20.1.2023, 11:45
- - Владимир 2010   спасибо...эксперт в МОЭке просит указать в проекте...   20.1.2023, 11:50
- - GreyBrain   Располагаемый напор для СО это разница между стати...   20.1.2023, 13:18
- - ИОВ   Цитата(Владимир 2010 @ 20.1.2023, 11:50) ...   20.1.2023, 13:36
- - GreyBrain   СП 124.13330.2012 ссылается во многих пунктах на С...   20.1.2023, 13:41
|- - ИОВ   Цитата(GreyBrain @ 20.1.2023, 13:41) СП 1...   20.1.2023, 15:09
- - GreyBrain   Спасибо! Буду знать, в старой редакции не было   20.1.2023, 15:20
- - инж323   Вот только сдается, что МОЭК хочет видеть не распо...   20.1.2023, 17:07
- - ИОВ   Да, конечно - должен интересовать требуемый.   20.1.2023, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:41
