> Выбор схемы очистки поверхностных сточных вод
Кондрат
сообщение 11.5.2016, 21:47
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 144773
Проектирую в Республике Беларусь. При проектировании систем очистки поверхностных сточных вод возникли вопросы, на которые не могу найти ответов.
Пример №1. Проектируется система отвода поверхностных сточных вод с территории СТО. Согласно техническим условиям поверхностный сток должен отводиться после очистки в городскую сеть дождевой канализации.
Согласно п.6.18 ТКП 45-3.02-241-2011 «Станции технического обслуживания транспортных средств»:
«Очистные сооружения для очистки наиболее загрязненной части поверхностных сточных вод с площадок и проездов на территории СТО ТС следует рассчитывать на прием сточных вод, образующихся от малоинтесивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности дождя 0,05 года, или на аккумуляцию с последующей очисткой сточных вод, образующихся после выпадения дождя слоем 10 мм, а также от таяния снега и мытья территории. Очистку должен проходить весь объем поверхностных сточных вод с территории СТО ТС».
Применяю знакомую и понятную мне схему с разделением расходов дождевых сточных вод перед очисткой. На сети дождевой канализации перед очистными сооружениями устанавливается распределительный колодец. Сточные воды от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей (Р=0,05) подаются на очистные сооружения, после которых направляются в городскую сеть дождевой канализации. Сточные воды, образующиеся в период максимальной интенсивности дождя, направляются в обход очистных сооружений, непосредственно в городскую сеть дождевой канализации. Расход сточных вод, направляемых на очистку, и соответственно производительность очистных сооружений определяю согласно п.7.6 «Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85. Проектирование сооружений для очистки сточных вод».
У меня всего лишь один вопрос, каким образом рекомендуемая п.6.18 ТКП 45-3.02-241-2011 схема с разделением стока, предусматривающая очистку части дождевого стока, сочетается с требованием того же пункта чистить весь объем поверхностных сточных вод с территории СТО ТС?
Пример №2. Проектируется система отвода поверхностных сточных вод с территории спортивного комплекса. Согласно техническим условиям поверхностные сточные воды должны отводиться после очистки в участок существующей сети дождевой канализации, фактически являющимся выпуском в реку.
Согласно п.4.8 ТКП 45-4.01-57-2012 «Системы дождевой канализации»:
«Перед выпуском в водные объекты поверхностные сточные воды с территории населенных пунктов должны очищаться. Как правило, необходимо подвергать очистке талые сточные воды в полном объеме и не менее 70% годового объема сточных вод.
Пиковые расходы дождевых сточных вод, образующиеся в период максимальной интенсивности дождя, и 100% объема талых вод должны быть направлены в регулирующие или аккумулирующие резервуары с последующей самотечной или напорной подачей необходимого объема (расхода) сточных вод на очистные сооружения.»
Из первого абзаца п.4.8 ТКП 45-4.01-57-2012 следует, что очистке необходимо подвергать часть дождевого стока. Тогда получается, что можно использовать знакомую мне схему с разделением расхода дождевых сточных вод перед очисткой, направляя на очистку сточные воды от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей (Р=0,05-01), а сточные воды, образующиеся в период максимальной интенсивности дождя направить напрямую в реку в обход очистных сооружений.
Однако из второго абзаца п.4.8 ТКП 45-4.01-57-2012 следует, что чистить нужно не только сточные воды от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей, но и сточные воды, образующиеся в период максимальной интенсивности дождя, направляя их в регулирующий или аккумулирующий резервуар с последующей напорной или самотечной подачей на очистные сооружения. К тому же согласно требованиям п.6.3 ТКП 17.06-08-2012 «Порядок установления нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод» нормируется концентрация загрязнений в сточных водах, сбрасываемых в водный объект после очистки. Как же тогда отправлять в реку вообще без очистки дождевые сточные воды, образующиеся в период максимальной интенсивности дождя?
Запутался вконец. Как поступить правильно? Чистить только сточные воды от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей, а сточные воды, образующиеся в период дождей максимальной интенсивности направлять напрямую без очистки в реку, или всё-таки необходимо чистить весь дождевой сток, образующийся от дождей любой интенсивности и периодичности?
Никогда не сталкивался со схемами очистки сточных вод с использованием аккумулирующих и регулирующих резервуаров.
Кажется, более-менее понимаю схему, когда дождевые сточные воды отводятся в аккумулирующий резервуар, из которого затем насосом подаются на очистные сооружения, производительность которых соответствует подаче насоса. Объем аккумулирующего резервуара определяется по формуле 10.1 ТКП 45-4.01-57-2011: 10 умножить на максимальный слой осадков за дождь или дождливый период (мм), умножить на площадь стока (га), умножить на средний коэффициент стока. Согласно п. 10.1.3 ТКП 45-4.01-57-2011 значение максимального слоя осадков для промышленных предприятий первой группы допускается принимать в пределах от 10 до 15 мм, для промышленных предприятий второй группы, равной среднему суточному максимуму осадков, — по СНБ 2.04.02 «Строительная климатология». А какое значение принять в моем случае? Нужно ли предусматривать отвод сточных вод из аккумулирующего резервуара на случай его переполнения? Если нужно, то куда отводить эти стоки? Напрямую в реку?
Не понимаю, не представляю схему с аккумулирующим резервуаром с самотечным отводом сточных вод на очистные сооружения. Как она устроена, как работает? Как регулируется расход сточных вод, поступающий на очистные сооружения? Как определить этот расход?
А может, мне подойдёт схема с регулирующим резервуаром? С такой схемой не знаком, не знаю, как она устроена, как работает, как рассчитывается.
Зашел в тупик, завис. Очень нуждаюсь в подсказке опытных проектировщиков, чтобы сдвинуться с мёртвой точки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:49
