> а если он будет очень способным?, зполучится ли зебра или нет при разных шагах укладки
UNikilai
сообщение 8.6.2016, 0:08
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
при шаге 200 мм, улитке м пеепаде 10 будет зебра на полу? сверху прост стяжка 70 мм, по расчету перепад вроде как 1,3 градуса, быть врод не должно, но расчет так же показывает, чт о при уменьшении шага до 150 теплоотдача особо не меняется(не сильно)это норма?
Сообщение отредактировал UNikilai - 8.6.2016, 0:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 2:57
