> Вентиляция столовой
Южакова
сообщение 7.7.2016, 14:22
Пользователь №: 300832
Проектировщики подрядной организации сделали нам проект вентиляции столовой (новой) на 300 мест. Как мне объяснили помещение зала, горячего цеха и моечных будут располагаться в общем пространстве и будут разделены перегородками (без дверей).Меня (я инженер по эксплуатации вент. систем) попросили проверить. Смущают меня следующие моменты:
1) общий дисбаланс по вытяжке (выт = 25065 м№/ч, приток= 21940 м3/ч) - связать это с неодновременностью работы систем я не могу, т.к. всё будет работать одновременно скорее всего.
2) Странный воздухообмен: вытяжка на 97 % осуществляется с кухни и только 3% из раздаточной, в зале вытяжка отсутствует. Приток - 35% в зал (это общий приток и на зал и на кухню получается, раз вытяжка осуществляется через кухню) и 65% на кухню.
2) местная вытяжка от моечных ванн (не путать с моечными машинами) и об/обменная из помещений моечных (В2) объединена с вытяжкой из раздаточной (т.е. тёплый влажный воздух будет смешиваться с прохладным (в зале кондиционирование), тем самым провоцировать ещё большее оседание влаги в воздуховодах - или я не права?) и как на это смотрят "нормы"? Раздаточная - это помещение для посетителей или производственное помещение (уточню: столовая самообслуживания). Возможно такое объединение?
3) Закуток (пом. 12 и 14), где расположены холодильные машины, насколько я могу судить, остался невентилируемым.
Подскажите кто может! helpsmilie.gif Что не так и как правильно организовать воздухообмен? Плиз!
Заранее благодарю.
Прикрепленный файл  _____________________.dwg ( 4,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 277
- Южакова   Вентиляция столовой   7.7.2016, 14:22
- - Composter   если у вас москва то обязаны проектировщики соблюд...   7.7.2016, 15:13
- - Южакова   Composter, большое спасибо за МГСН 4.14-98! Ин...   8.7.2016, 7:50
|- - shelbi   А у меня вопрос: можно ли под помещениями обеденно...   16.11.2016, 8:26
- - Composter   сп 118 4.15. Вентиляционные камеры, шахты и машинн...   16.11.2016, 10:18
- - Mir.gd27   Доброго времени суток, нужны вытяжные устройства ,...   23.3.2017, 7:16
|- - baron.od   Цитата(Mir.gd27 @ 23.3.2017, 5:16) Доброг...   23.3.2017, 10:03
- - Странная Белка   QUOTE (Mir.gd27 @ 23.3.2017, 8:16) Доброг...   23.3.2017, 16:02
- - Vano   летом на веранде нормальная тема зимой возможно ИМ...   23.3.2017, 16:13
- - KuzyaHG   Прошу помощи. 7.2.4 В одну систему вентиляции в од...   8.8.2017, 12:54
|- - ИОВ   Сначала следует определить, является ли в Вашем сл...   9.8.2017, 12:12
- - Амиго   врядли обеденный зал это помещение с массовым преб...   9.8.2017, 13:44
- - Гал   Господа, подскажите, плиз! Имеется администрат...   19.1.2018, 21:00
- - Composter   Ни фига непонятно. Если есть раздаточная то значит...   19.1.2018, 22:29
- - im1009   Подскажите пож., какой документ можно использовать...   23.1.2018, 17:33
- - ZaTGV   Добрый день, уважаемые специалисты! В новом Са...   14.6.2024, 21:58
|- - ivan.56ru   Цитата(ZaTGV @ 14.6.2024, 23:58) 1. ...пр...   3.7.2024, 10:54
- - ZaTGV   Спасибо за ответ!   4.7.2024, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:51
