> Снижение влажности воздуха в сушилке фанерного шпона., Как увеличить производительность сушилки?
faros
сообщение 11.7.2016, 23:03
Пользователь №: 301075
Добрый день.
Столкнулись с такой диллемой: сушилка шпона работает очень медленно, т.к. воздух внутри очень влажный.
Конвеерная роликовая сушилка шпона, работает путём нагрева воздуха в печи и подачи горячего воздуха на листы шпона через трубки внутри закрытого короба сушилки.
В настоящий момент пропускная способность сушилки: 450 листов в час.
Задача: увеличить производительность в 4 раза.
Гипотеза: производительность можно увеличить путём принудительного осушения горячего воздуха, внутри цикла.
Проблема: Воздух циркулирует по закрытому циклу, в результате чего внутри короба сушилки скапливается большое количество влаги, которая нигде принудительно не конденсируется и не выводится, в связи с чем, производительность конвейера очень низкая.
Необходимо разработать проект модернизации сушилки для выведения влаги и осушения воздуха внутри короба для повышения производительности.
Параметры: Один лист шпона на входе весит 1,1 кг
На выходе 0,7 кг
Итого: в час в сушилке проходит 450 листов, и на входе они весят 540 кг, после сушки сейчас весят 292 кг, разница 250 кг.
Если увеличить производительность, будет необходимо выводить около 600 кг воды в час.
Буду признателен за любую информацию по теме.
Спасибо.
Виктор Сергеевич.
Сообщение отредактировал faros - 11.7.2016, 23:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 16:56
