> Altivar дергается двигатель, Высокий ток при старте
noxter
сообщение 23.7.2016, 6:28
Пользователь №: 299766
Здравствуйте.
Используется Altivar 61 30 кВт, управляет насосом.
На частотнике стоит перемычка "вперед", частота регулируется внешним резистором.
При запуске двигателя даже на малых частотах имеется ток близки к номинальному (50-56 А). Иногда (обычно после долго выключения частотника) можно запустить двигатель, но убавив частоту до 0 и начиная ее прибавлять получаем режим ограничения тока (56 А), при этом напряжение на двигатель (по частонику) - 30-40 вольт.
При этом никаких ошибок не выдается.
После было замечено что напряжения на выходных клеммах частотника разное (между фазами) - может ли это быть связано с какими-то настройками - намагничевание двигателя, режим управления (использовался Энергосбережение и U/f2), удержание момент или еще что-то?
Сообщение отредактировал noxter - 23.7.2016, 6:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:31
