> Выбор датчика провисания ленты
По самые по...
сообщение 10.8.2016, 18:56
Пользователь №: 11117
Коллеги! Посоветуйте способ управления величиной(глубиной) провисания тонкой поролоновой ленты при размотке её с бобины.
Для размотки ленты с бобины используется асинхронник с приводом от ПЧ. Лента должна провисать на установленную глубину. Приемное устройство самостоятельно тянет провисшую ленту с примерно постоянной скоростью для дальнейшей обработки.
Пока рассматриваю устройство управления приводом на основе двух конечных замыкателей, т.е. лента "гуляет" между двумя уровнями. При замыкании нижнего - скорость разматывания уменьшается, и наоборот, при замыкании верхнего, скорость разматывания бобины увеличивается. Но не лежит душа к такому "релейному"управлению. Что можете подсказать по использованию иного типа датчика с токовым (или по напряжению) выходом?
- По самые по...   Выбор датчика провисания ленты   10.8.2016, 18:56
- - Kotlovoy   Ну так используйте датчик положения 4-20 ма. Приме...   10.8.2016, 19:50
|- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 10.8.2016, 19:50) Ну та...   10.8.2016, 19:59
- - Kotlovoy   Чем-то ведь ваши концевики нажимаются? Металлическ...   10.8.2016, 22:12
|- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 10.8.2016, 22:12) Чем-т...   10.8.2016, 22:22
- - Kotlovoy   Так ведь это тот же дискретный датчик, т.е. концев...   10.8.2016, 23:05
|- - По самые по...   Цитата(Kotlovoy @ 10.8.2016, 23:05) Так в...   10.8.2016, 23:09
- - Сергей Валерьевич   вам поможет датчик угла наклона с 4-20ма, или 0-10...   10.8.2016, 23:28
|- - По самые по...   Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.8.2016, 23...   10.8.2016, 23:45
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(По самые по... @ 11.8.2016, 0:45) ...   11.8.2016, 0:26
- - Kotlovoy   У вас есть автомобиль? На нем установлен парктрони...   11.8.2016, 8:03
- - Alexander_I   Вряд ли ультразвуковой датчик будет работать от по...   11.8.2016, 8:10
- - vbworm   Ультразвуковой оптимально подойдет. Правда все зав...   11.8.2016, 8:34
- - Pawel   Можно емкостный датчик попробовать. Только хороший...   11.8.2016, 8:53
- - Dude   В бумагоделательной и текстильных отраслях использ...   11.8.2016, 9:40
- - Alexander_I   Да никаких особых алгоритмов танцору не требуется....   11.8.2016, 9:44
- - Barbus   Две пары оптики поставить: выше или ниже - луч ...   11.8.2016, 9:50
|- - По самые по...   Цитата(Barbus @ 11.8.2016, 9:50) Две п...   11.8.2016, 16:58
- - WRybkin   Попробуйте поискать там: http://www.mega-sensor.r...   11.8.2016, 10:20
- - Михайло   Что плохого в релейном алгоритме? Только надо не д...   11.8.2016, 20:19
- - По самые по...   Да ничего плохого как бы и нет.. Но хочется аналог...   11.8.2016, 21:27
- - Михайло   Эти от любой поверхности отражаются, даже от руки....   12.8.2016, 5:20
- - По самые по...   Хм.. А если поверхность ленты ворсистая? Каков при...   12.8.2016, 10:51
|- - Михайло   Цитата(По самые по... @ 12.8.2016, 12:51)...   12.8.2016, 22:42
- - mr_Frodo64   В моей практике был случай, когда лазерный датчик ...   12.8.2016, 15:18
- - mr_Frodo64   Цитата(mr_Frodo64 @ 12.8.2016, 15:18) В м...   12.8.2016, 22:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 1:08
