> Транзитные воздуховоды
QSlavaQ
сообщение 23.8.2016, 15:45
Пользователь №: 199820
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с пунктом 6.18 СП7:
Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
б) из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты;
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
Допустим, имеются два транзитных воздуховода, идущие от подвала к чердаку. Как я понимаю, их можно проложить в шахте с пределом огнестойкости 45 минут без изоляции. Остается понять нормируемый у них предел огнестойкости (для каждого воздуховода своя шахта) или ниже нормируемого (тогда оба идут в одной шахте)
Не могу уловить разницу между пунктами. Расшифруйте пожалуйста простым языком.
Почитал аналогичные темы, но ответ так и не нашел. Заранее спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:28
