> Энергосберегающее оборудования системы кондиционирования
nponikolaev
сообщение 11.1.2007, 10:50
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 3189
Занимаюсь проектированем системы кондиционирования художественного музея. В этом здании необходимо строго поддерживать температуру и влажность 20 град и 55%. Для этого необходимо использовать зональные подогреватели второго уровня после охлаждения воздуха в центральных кондициорах. Тепловую энергию в летний и переходный получить можно только при помощи электрического котла (тепловые сети работают только на горячее водоснабжение без циркуляционного трубопровода) . Установочная мощьность на котле 250 кВт- расходы при непрерывной работе в летний и переходный период от 500 до 700 тыс руб/год.
Предлагается применить схему при помощи которой можно сбрость тепло от чиллера на II подогреватели и использовать чиллер в качестве теплового насоса.
Может кому приходила такая идея при проектировании таких систем?
Прикрепленный файл  ______________________________1.rar ( 811,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 981
- nponikolaev   Энергосберегающее оборудования системы кондиционирования   11.1.2007, 10:50
- - Алекс_Глoz   Такая схема работы чиллера называется " Tota...   11.1.2007, 11:05
- - nponikolaev   А холод при такой работе холод. машина при нагреве...   11.1.2007, 11:11
- - Алекс_Глoz   Естественно использование тепла конденсации возмож...   11.1.2007, 11:36
- - jjj   Без увлажнителя 55% не получите зимой, да и летом ...   11.1.2007, 11:39
- - nponikolaev   Размеры подогревателе II подогрева макс 1000 х 500...   11.1.2007, 11:43
- - jjj   ЦитатаА холод при такой работе холод. машина при н...   11.1.2007, 11:46
- - nponikolaev   Цитата(Алекс_Глoz @ Jan 11 2007, 11:05 )Такая...   11.1.2007, 14:02
- - kord   такие схемы применяют для целей осушения воздуха -...   11.1.2007, 17:48
- - nponikolaev   В данном случае большой музей, обем воздуха в кон...   11.1.2007, 17:54
- - kord   Почитайте свой первый пост: там про тепловой насос...   12.1.2007, 10:14
- - nponikolaev   В поснительной записке вроде все подробно описано....   12.1.2007, 10:24
- - kos   Чиллер не перходит в режим теплового насоса. Он н...   12.1.2007, 16:37
- - гость Олег   попробуйте рециркуляцию воздуха, а лучше огласите ...   12.1.2007, 16:58
- - nponikolaev   Цитата(kos @ Jan 12 2007, 16:37 )ДА ЗАПРОСТО ...   12.1.2007, 18:31
- - kos   Цитата(nponikolaev @ Jan 12 2007, 18:31 )Цита...   12.1.2007, 18:37
- - nponikolaev   Процесс в Id диаграмме   15.1.2007, 15:24
- - jjj   Что-то я не могу открыть диаграмму. Может быть дад...   18.1.2007, 16:25
- - nponikolaev   Обычный Word-овский фаил в архиве. Нормально отрк...   19.1.2007, 0:12
- - jjj   У Вас в качестве охладителя оросительная камера? ...   19.1.2007, 13:28
- - nponikolaev   Цитата(jjj @ Jan 19 2007, 13:28 )У Вас в каче...   22.1.2007, 12:15
- - jjj   Поверхностный охладитель не может увлажнять.   22.1.2007, 12:41
- - nponikolaev   Цитата(jjj @ Jan 22 2007, 12:41 )Поверхностны...   22.1.2007, 13:23
- - jjj   Этот факт надо и в диаграмме отразить. PS Для пе...   22.1.2007, 13:28
- - jjj   ЦитатаИ еще - эта установка, работая в режиме ...   22.1.2007, 14:05
- - nponikolaev   Там есть линия адиабатического увлажнения. Идет по...   22.1.2007, 14:47
- - jjj   Еще раз просмотрел диаграммы. Вы правы. Ну просто...   22.1.2007, 15:55
- - nponikolaev   Ну а общее мнение ваше какое? Будет работать нет?   22.1.2007, 16:12
- - jjj   Диаграммы не дают ответа на главный вопрос. Будет ...   22.1.2007, 17:17
- - LDS   1. Холодопроизводительность по зонам чем регулируе...   22.1.2007, 17:43
- - LDS   Самое главное забыл... В соответствии со СНиП ...   22.1.2007, 18:01
- - nponikolaev   Цитата(LDS @ Jan 22 2007, 17:43 )1. Холодопро...   23.1.2007, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 9:06
