но и нз |
16.10.2016, 15:37
Пользователь №: 228161
доброго времени! Удивит мой вопрос - что значит нормально открытое или закрытое состояние для различных элементов (привода, заслонки, выходы разных ....статов). С реле только все ясно.
frosteR но и нз 16.10.2016, 15:37 Blade runner При отсутствии сигнала управления, открыто или за... 16.10.2016, 16:03 Valiko ..... при отсутствии сигнала управления (давления,... 16.10.2016, 17:21 Сергей Валерьевич Цитата(Valiko @ 16.10.2016, 18:21) ..... ... 14.2.2017, 14:20  Смит Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.2.2017, 14... 14.2.2017, 14:22   Сергей Валерьевич Цитата(Смит @ 14.2.2017, 15:22) Не надо п... 14.2.2017, 14:25  WRybkin Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.2.2017, 14... 14.2.2017, 15:08   Смит Цитата(WRybkin @ 14.2.2017, 15:08) Как ин... 14.2.2017, 15:45    Сергей Валерьевич Цитата(Смит @ 14.2.2017, 16:45) Назовите ... 14.2.2017, 15:53   ViS Цитата(WRybkin @ 14.2.2017, 15:08) Как ин... 14.2.2017, 20:51    Смит Цитата(ViS @ 14.2.2017, 20:51) Также, как... 14.2.2017, 21:06 Смит Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 15:37) что з... 16.10.2016, 17:23 Михайло Цитата(Смит @ 16.10.2016, 19:23) С реле-т... 17.10.2016, 5:23 frosteR 1)"Клапаны огнезадерживающие нормально открыт... 16.10.2016, 17:25 Смит Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 17:25) 2) ... 16.10.2016, 18:07 Blade runner Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 15:25) 1)... 16.10.2016, 18:35 Valiko Огнезадерживающий клапан конструктивно должен быть... 16.10.2016, 17:34 Valiko если в забугорном талмуде (мануале) - так написано... 16.10.2016, 18:20 Смит Термостат - вот он какой, на самом деле:
16.10.2016, 18:33 Valiko об этом можно говорить ЧАСАМИ, Увы, но омонимы - ... 16.10.2016, 18:45 Смит Цитата(Valiko @ 16.10.2016, 18:45) об это... 16.10.2016, 19:08 Valiko Ждём топикстартера - помогли или нет? А прессостат... 16.10.2016, 19:45 Barbus ГОСТ 17356-89. Горелки газовые, жидкотопливные и к... 16.10.2016, 20:06 Valiko вах, как многа тексту. все эти .... статы - датчик... 16.10.2016, 20:15 Barbus Вот есть чудный ГОСТ, там про эту терминологию нап... 16.10.2016, 20:26 Смит Цитата(Barbus @ 16.10.2016, 20:26) Вот ес... 16.10.2016, 20:33 Valiko ГОСТ и правда чудный. Всё сразу понятно всем.
Пича... 16.10.2016, 20:44 frosteR 447-04-10 нормально замкнутый контакт (make contac... 16.10.2016, 21:34 Blade runner Один общий принцип для всех реле не получится выве... 16.10.2016, 21:45 frosteR я так всегда делаю, но, думал, есть общее определе... 16.10.2016, 21:48 Смит Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 21:48) думал... 16.10.2016, 21:54  frosteR Цитата(Смит @ 16.10.2016, 21:54) "Но... 16.10.2016, 22:02   Смит Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 22:02) вот и... 16.10.2016, 22:10 Blade runner На все, общее определение дать не получается, да и... 16.10.2016, 21:55 frosteR Спасибо, друзья, всем за ответы! 17.10.2016, 0:17 manjey73 Вот только в электрике и в вентиляции НО разные ве... 17.10.2016, 10:33 Смит Цитата(manjey73 @ 17.10.2016, 10:33) А во... 17.10.2016, 13:11 Barbus Реле давления. Сильфон и группа контактов. Катушки... 17.10.2016, 14:09 Михайло Цитата(Barbus @ 17.10.2016, 16:09) Реле д... 18.10.2016, 5:13  Смит Цитата(Михайло @ 18.10.2016, 5:13) Нормал... 18.10.2016, 6:24 manjey73 Смит - соленоидный клапан да, будет как в электрик... 17.10.2016, 15:08 Смит Цитата(Barbus @ 17.10.2016, 14:09) Реле д... 17.10.2016, 15:44 ViS Цитата(Смит @ 17.10.2016, 15:44) А что, у... 17.10.2016, 16:52 Valiko НО или НЗ - это крайне актуально в дискретно-релей... 17.10.2016, 16:53 Смит Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 15:37) С рел... 17.10.2016, 18:37 Ost Цитата(manjey73 @ 17.10.2016, 17:33) Вот ... 18.10.2016, 6:38 Смит Цитата(Ost @ 18.10.2016, 6:38) Для вентил... 18.10.2016, 8:07 Михайло Цитата(Ost @ 18.10.2016, 8:38) Для вентил... 21.10.2016, 17:05  and Какое состояние является нормальным для устройств ... 24.10.2016, 14:44   Смит Цитата(and @ 24.10.2016, 14:44) Контакты ... 24.10.2016, 15:04    and Цитата(Смит @ 24.10.2016, 15:04) Изготови... 24.10.2016, 16:45     Смит Цитата(and @ 24.10.2016, 16:45) Даже не с... 24.10.2016, 18:04 Ost СП7 включен в Перечень документов в области станд... 18.10.2016, 8:48 Valiko Ага. апять. Группа контактов. микропереключатель н... 18.10.2016, 8:55 manjey73 Смит да, есть с возвратной пружиной при обесточива... 18.10.2016, 9:39 Смит Цитата(manjey73 @ 18.10.2016, 9:39) У мен... 18.10.2016, 12:20 manjey73 а если при регулировке я закрыл клапан а потом кон... 18.10.2016, 14:43 Смит Цитата(manjey73 @ 18.10.2016, 14:43) а ес... 18.10.2016, 15:34 Valiko если будет известно, что автоматизируется, дискусс... 18.10.2016, 16:49 manjey73 Интересно, как можно контролировать самого себя ?
... 18.10.2016, 17:45 ViS А для этого байпас мимо веток с NO(на колу мочало,... 18.10.2016, 17:49 manjey73 Так НАФИГА ? если просто нужен управляемый клапан ... 18.10.2016, 17:52 ViS Цитата(manjey73 @ 18.10.2016, 17:52) Так ... 18.10.2016, 18:14 Valiko всё- трёп и флуд. Все можно делать и уже сделано
... 18.10.2016, 17:59 manjey73 Блин, речь о собственном доме, котел Китурами (про... 19.10.2016, 9:33 Смит Сейчас попалась на глаза такая фраза:
разработчики... 21.10.2016, 11:04 Михайло Я не знаю как на других автомобилях, но у меня на ... 24.10.2016, 15:48 Valiko Вот как раз на электромагнитных клапанах это прост... 24.10.2016, 18:28
