> Колонка для обогрева:миф или реальность?
lahesis333
сообщение 29.10.2016, 16:52
Пользователь №: 308211
Собираюсь использовать колонку вместо котла. Почитав очень много разнообразных форумов и тд. и тп. убедился,что 50% сторонники "ВЫ ЧТО, КОЛОНКА ВМЕСТО КОТЛА НЕЛЬЗЯ!!!" и 50% придерживающихся мнения, что конечно же нельзя, но если все сделать правильно, то все получится(вопрос только в проблемах с коммунальщиками). Я солидарен со второй половиной "специалистов" и надеюсь получить более менее грамотный ответ если можно и нельзя.
В моем случае я планирую следующую схему: колонка будет выдавать горячую воду на ванную и на кухню как обычно она и должна работать. Но также будут подключены три радиатора(один на кухне, два других в двух комнатах). Сразу после колонки я ставлю "тройник"-на кухню, в ванну и на отопление. На отведении на отопление я сразу врезаю перекрывающий кран. После крана ставлю цирк.насос, далее трубы идут к радиаторам и заканчивается труба(соединив все радиаторы) в раковине. То есть вода нагревается колонкой, проходит через все радиаторы и тут же сливается в канализацию. На конце трубы(в том месте где вода сливается в канализацию) я ставлю второй кран.
Мне нужно тепло в квартире: открываю первый кран(что возле колонки). Т.к. в системе есть вода колонка пока что не включается. Далее открываю второй кран(что на сливе у раковины) и сразу вода начинает "вытекать" из системы, что влечет за собой включение насоса и зажигание колонки. Так она работает, к примеру, минут 10-15(даже если больше, то она просто отключится и в худшем случае будет идти холодная вода по системе в канализацию). После этого я перекрываю кран возле слива и тут же закрываю кран возле самой колонки. Колонка тухнет и нагретая вода какое то время обогревает уже нагретые за первые 10-15 минут радиаторы.
Разве колонка в данном случае работает не так же, как в ванной или на кухне, просто длинна "шланга" в ванной увеличилась в виде длинной трубы с радиаторами? Мне думается что для колонки проработать 10-15 минут не проблемно? Я же не буду давать температуру запредельную, всего порядка 50 градусов а то и меньше.
Скажите пожалуйста, в чем я не прав (а я чувствую что не прав на все 100%, но я должен узнать конкретный ответ по существу а не "ТЫ ЧТО НЕЛЬЗЯ!!!").
- lahesis333   Колонка для обогрева:миф или реальность?   29.10.2016, 16:52
- - timofeyprof   Цитата(lahesis333 @ 29.10.2016, 17:52) Ск...   29.10.2016, 17:12
|- - lahesis333   Цитата(timofeyprof @ 29.10.2016, 17:12) А...   29.10.2016, 17:32
- - Галиев   Как то раз мне попался на глаза настенный отопител...   29.10.2016, 17:34
- - Inchin   Цитата(lahesis333 @ 29.10.2016, 16:52) .....   29.10.2016, 17:55
- - andrey R   Цитата(lahesis333 @ 29.10.2016, 16:52) во...   29.10.2016, 19:14
|- - инж323   Цитата(andrey R @ 29.10.2016, 19:14) А чт...   29.10.2016, 19:24
- - timofeyprof   Цитата(lahesis333 @ 29.10.2016, 18:32) Ес...   29.10.2016, 20:20
- - Галиев   Да не надо ничего сливать в каналью. Колонку подк...   30.10.2016, 16:38
|- - Гризли   Видимо, у ТС централизованное отопление, и в перех...   1.11.2016, 15:38
- - timofeyprof   Цитата(Галиев @ 30.10.2016, 17:38) Да не ...   31.10.2016, 11:07
|- - Vano   Цитата(timofeyprof @ 31.10.2016, 11:07) у...   31.10.2016, 15:56
- - elessar   Есть уточняющие вопросы: в каком городе Вы хотите...   31.10.2016, 14:27
- - timofeyprof   Цитата(Vano @ 31.10.2016, 16:56) По ссылк...   31.10.2016, 16:05
- - Vano   Монополист, но в теме он пишет, что решение не пол...   31.10.2016, 17:23
- - timofeyprof   Цитата(Vano @ 31.10.2016, 18:23) решение ...   1.11.2016, 13:50
- - Myron Black   уж если, действительно, присутствует непреодолимое...   1.11.2016, 21:43
- - канавостроитель   Цитата(Vano @ 31.10.2016, 15:56) По ссылк...   2.11.2016, 18:05
- - Стигрон   Насколько хватает моих познаний, схема рабочая. Од...   3.11.2016, 2:12
- - eugene.raynor   действительно, интересно было бы узнать, потянет л...   3.11.2016, 13:23
- - Стигрон   Если уж колонка,то вот такая teplodrom.ru/equipmen...   6.11.2016, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:30
