> Изменение давления в контуре при уменьшении температуры.
Composter
сообщение 9.11.2016, 18:46
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день.
Мне стало интересно может насколко может упасть давление в отопительном контуре при остывании воды в нем. и может ли упать до 0
Берем вначале уравнение менделеева-клайперона
p1*v1/t1=p2*v2/t2
где t1=95 , t2 =20
будем считать что p1 было известно , значит p2 будет
p2= p1* v1/v2 * t2/t1
считаем изменение объема воды через коэффициент сжатия
v2= v1 *(1-b*dt)
получаем
p2 = p1 * t2/t1 * 1/(1-b*dt))
(коэфициент сжатия нужно брать как для 95 градусов или 20 ?)
ну допустим
p2 = p1 * (273+20)/(273+95) * 1/(1-0.000719*75) = p1 * 0.7691*1.056999=p1*0.8415
это получается чтобы давление упало до атмосферного нужно изначально давление было 100 000 /0,8415 = 118 824 Па
получается если давление в системе будет 2 метра, только в этом случае при охлажение упадет до 0.
Или я где то серьезно сбился с пути?
- Composter   Изменение давления в контуре при уменьшении температуры.   9.11.2016, 18:46
- - инж323   Такие теоретические рассуждения поднимают обычно в...   9.11.2016, 19:01
- - T-rex   Я тоже не понял, как выкладки для газов Вы хотите ...   9.11.2016, 20:45
- - Смит   Цитата(Composter @ 9.11.2016, 18:46) Добр...   9.11.2016, 20:53
- - Composter   Цитата(инж323 @ 9.11.2016, 19:01) Такие т...   10.11.2016, 2:27
- - инж323   тут хоть склоняйся,хоть нет- падение есть? отметит...   10.11.2016, 2:38
- - Composter   тема вот эта была http://forum.abok.ru/index.php?s...   10.11.2016, 11:47
|- - Смит   Цитата(Composter @ 10.11.2016, 11:47) даж...   12.11.2016, 21:57
- - Composter   я так понимаю что такими расчетами нкито не интере...   11.11.2016, 16:22
|- - Смит   Цитата(Composter @ 11.11.2016, 16:22) мож...   11.11.2016, 16:59
- - Composter   т.е. вы хотите скахать расчте полностью неверный и...   11.11.2016, 17:18
- - Composter   я думал об расчетах. Если брать закрытую систему, ...   13.11.2016, 0:21
|- - Смит   Цитата(Composter @ 13.11.2016, 0:21) Инач...   13.11.2016, 10:35
- - Composter   у меня такие редка встречаются системы обычно в си...   16.11.2016, 10:29
|- - Смит   Цитата(Composter @ 16.11.2016, 10:29) раз...   16.11.2016, 13:00
- - Composter   я же писал что это по расчету ,а не из практики. ...   16.11.2016, 13:13
- - Смит   Просто в нашей реальности не бывает давления ниже ...   16.11.2016, 13:16
- - Composter   ну не знаю, всего лишь на расстоянии 1000 км от ме...   16.11.2016, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:24
