Missile_ Не прогреваются радиаторы 10.11.2016, 11:06 f v Цитата(Missile_ @ 10.11.2016, 11:06) ...р... 10.11.2016, 11:41![]() Missile_ Цитата(f v @ 10.11.2016, 11:41) У Вас неп... 10.11.2016, 12:44![]() f v Цитата(Missile_ @ 10.11.2016, 12:44) Так ... 12.11.2016, 14:47 Altelega ЦитатаИзучая вопрос понял, что проблема достаточно... 10.11.2016, 11:51 lovial Цитата(Missile_ @ 10.11.2016, 11:06) 1. И... 10.11.2016, 12:35![]() Missile_ Цитата(lovial @ 10.11.2016, 12:35) 1. Под... 10.11.2016, 13:04![]() lovial Цитата(Missile_ @ 10.11.2016, 13:04) 1. В... 10.11.2016, 18:07 Altelega в однотрубной схеме разница температуры на стояке ... 10.11.2016, 13:15 Missile_ Altelega
А как можно проверить подача где обратка ... 10.11.2016, 13:25 Altelega ЦитатаА как можно проверить подача где обратка есл... 10.11.2016, 13:40![]() eugene.raynor Цитата(Altelega @ 10.11.2016, 12:40) чем ... 10.11.2016, 14:18 Гризли Автор, а воздух вы регулярно удаляете?
В любом сл... 10.11.2016, 14:58![]() Хитрый Лис Цитата(Гризли @ 10.11.2016, 18:58) Автор,... 10.11.2016, 15:21 инж323 автор, сперва поставить стоит кран маевского в зад... 10.11.2016, 15:22 Missile_ Кран Маевского стоит на всех радиаторах, после про... 10.11.2016, 17:23 инж323 10%, а ваше включение снизу как раз уменьшает на 1... 10.11.2016, 17:58 Altelega вероятно, речь об отражающем экране за радиатор?.. 10.11.2016, 18:03![]() инж323 Цитата(Altelega @ 10.11.2016, 18:03) веро... 10.11.2016, 18:04 инж323 удлиннитель протока конечно хорошая вещь, только в... 10.11.2016, 19:04 испытатель Как так снизу подача? Это у вас все квартиры на по... 10.11.2016, 19:30 HeatServ Цитата(Missile_ @ 10.11.2016, 11:06) Добр... 10.11.2016, 19:41 Altelega ЦитатаКак так снизу подача? Это у вас все квартиры... 11.11.2016, 7:11 Missile_ В общем приходили сегодня с УК, на счет нижней под... 11.11.2016, 8:37 испытатель В интернете то все правильно. Вы на первый этаж оп... 11.11.2016, 8:47 Гризли А Вы уверены, что Ваши соседи по стояку - интелиге... 11.11.2016, 9:26![]() Missile_ Цитата(Гризли @ 11.11.2016, 9:26) А Вы ув... 11.11.2016, 9:34![]() Inchin Цитата(Missile_ @ 11.11.2016, 9:34) если ... 11.11.2016, 9:59![]() ![]() Inchin Цитата(Inchin @ 11.11.2016, 9:59) 2. Наск... 11.11.2016, 10:34![]() Гризли Цитата(Missile_ @ 11.11.2016, 9:34) К сож... 11.11.2016, 16:05 stranger_2 К автору темы.
Попробуйте вернуть диаметры труб ... 11.11.2016, 15:50 Altelega в соседней теме засунули байпас на двухтрубку, мож... 11.11.2016, 16:23 инж323 а может и один и тот же слесарь зацепил кусок бизн... 11.11.2016, 16:42 Wiz ЦитатаДопустим, кто-то из ваших соседей установил ... 11.11.2016, 16:51 инж323 у автора последний этаж неизвестносколькиэтажного ... 11.11.2016, 17:00 Wiz Цитатакак так нет влияния соседей на стояк в однот... 11.11.2016, 17:07![]() инж323 Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 17:07) А как они... 11.11.2016, 17:28 Altelega Цитатаа то что там делают соседи с низу его никак ... 11.11.2016, 17:12 Wiz Цитатаесли так и далее закрывать глаза на такое де... 11.11.2016, 17:18 Altelega ЦитатаНа какое такое ? труба от самого плунтиса до... 11.11.2016, 17:31 инж323 кто писал про 16 этажей у автора?!?!? 11.11.2016, 17:41 Altelega в первом сообщении с фото - Квартира на 16 этаже ... 11.11.2016, 17:42 Wiz ЦитатаПри П-образном, приборные узлы могут быть ка... 11.11.2016, 17:44![]() инж323 Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 17:44) Согласен.... 11.11.2016, 17:51 испытатель Там проблема даже с "пощупать", а все уг... 11.11.2016, 22:26 rngt был такой опыт, абсолютно аналогичный пример. Поме... 12.11.2016, 5:00 Sneg Есть точно такая проблема в одном доме, который ра... 25.11.2016, 8:35 Арсений Говорухин Уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста разобра... 29.10.2017, 12:41![]() Inchin Цитата(Арсений Говорухин @ 29.10.2017, 12... 29.10.2017, 21:50 LordN как ни подключай - греть будут плохо. у вас расход... 29.10.2017, 12:55 Арсений Говорухин В начале примерно 60 в конце 30 градусов. Спасибо ... 12.11.2017, 13:54 LordN нужно увеличить расход горячего теплоносителя в эт... 12.11.2017, 14:23![]() Woodcuter Цитата(LordN @ 12.11.2017, 15:23) нужно у... 13.11.2017, 15:08 CNFHSQ Будет лучше при схеме №2. Не надо преодолевать пос... 14.11.2017, 19:27 испытатель На всех схемах последний ОП включен на проток всег... 15.11.2017, 9:37 LordN подробностей мало, там м.б. все трубы камнем зарос... 15.11.2017, 15:27 Арсений Говорухин Спасибо за ответы. Я озвучил цену переделки систем... 21.11.2017, 11:03 prochor А всего то надо поставить чугуний вместо люминия ... 23.11.2017, 17:28
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 11:43 |
