> Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss
Нкушник
сообщение 20.11.2016, 8:39
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Для погодного регулятора необходима контактная панель.
Внешние кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю.
А как производится соединение между регулятором и контактной
панелью?
Проводами или кабелем?
- Нкушник   Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss   20.11.2016, 8:39
- - Blade runner   Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 6:39) А как ...   20.11.2016, 8:44
- - Нкушник   Втыкается в нее, как вилка в розетку. А в контакт...   20.11.2016, 9:02
- - Blade runner   Документация на сайте Данфосс. http://products.dan...   20.11.2016, 9:05
- - Нкушник   Из ссылок я понял то, что питание приходит на конт...   20.11.2016, 10:43
- - Altelega   ??? PE - заземление это по-нормальному с контура з...   20.11.2016, 11:14
- - Blade runner   Смотрите схему электрических соединений на ~230 В ...   20.11.2016, 11:20
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 11:20) ...   20.11.2016, 12:58
|- - starmos   Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 14:58) Но ве...   21.11.2016, 10:53
|- - Нкушник   Цитата(starmos @ 21.11.2016, 11:53) Схему...   21.11.2016, 11:05
|- - kosmos440o   Цитата(Нкушник @ 21.11.2016, 12:05) А кт...   28.11.2016, 7:19
|- - Нкушник   Цитата(kosmos440o @ 28.11.2016, 7:19) Ну,...   28.11.2016, 7:34
- - Blade runner   Самому только разрабатывать или срисовать с готово...   20.11.2016, 13:08
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 14:08) ...   20.11.2016, 13:54
- - Blade runner   Самый обычный контроллер . Они все такие. В чем с...   20.11.2016, 14:04
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 14:04) ...   20.11.2016, 16:28
|- - Blade runner   Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 15:28) В Ваш...   20.11.2016, 17:03
- - Altelega   черная "попа" контроллера и есть контакт...   20.11.2016, 17:10
- - Kotlovoy   Для этого нужен номер приложения - стр. 5 инструкц...   21.11.2016, 13:05
- - kosmos440o   чо-то не могу найти проект на ecl-210. обычно став...   25.11.2016, 14:07
|- - Нкушник   Цитата(kosmos440o @ 25.11.2016, 15:07) чо...   25.11.2016, 16:55
|- - Смит   Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 16:55) Самое...   25.11.2016, 17:33
- - Нкушник   Весьма благодарен всем участникам этой ветки за по...   25.11.2016, 14:59
- - Blade runner   Я конечно извиняюсь, но почему на принципиальных с...   25.11.2016, 15:25
- - Blade runner   Это если перечень небольшой, если большой то не в...   25.11.2016, 17:03
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 25.11.2016, 18:03) ...   25.11.2016, 19:37
|- - Blade runner   Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 18:37) Прошу...   25.11.2016, 20:57
- - Ludvig   А кому сконвертированный из пдф в двг файл из #18 ...   25.11.2016, 17:55
- - Blade runner   На пример:   25.11.2016, 21:29
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 25.11.2016, 22:29) ...   26.11.2016, 9:13
|- - Blade runner   Цитата(Нкушник @ 26.11.2016, 8:13) Всякие...   26.11.2016, 9:41
|- - Ludvig   Цитата(Нкушник @ 26.11.2016, 9:13) Всякие...   26.11.2016, 14:44
|- - Нкушник   Цитата(Ludvig @ 26.11.2016, 15:44) Бессмы...   26.11.2016, 17:09
|- - Смит   Цитата(Нкушник @ 26.11.2016, 17:09) я при...   26.11.2016, 17:27
|- - Нкушник   Цитата(Смит @ 26.11.2016, 18:27) Странно....   26.11.2016, 18:07
|- - Смит   Цитата(Нкушник @ 26.11.2016, 18:07) имеют...   26.11.2016, 19:01
|- - Нкушник   Цитата(Смит @ 26.11.2016, 20:01) Видимо, ...   26.11.2016, 19:31
|- - Смит   Цитата(Нкушник @ 26.11.2016, 19:31) стара...   26.11.2016, 19:35
|- - Нкушник   Цитата(Смит @ 26.11.2016, 20:35) Схему - ...   27.11.2016, 6:41
- - Kotlovoy   Насколько помнится, неразъемным считается соединен...   25.11.2016, 22:01
- - Ludvig   Неправильно помнится. Неразъемное соединение это п...   25.11.2016, 23:06
- - Kotlovoy   Что, ни бокорезы, ни паяльник не справятся? И даже...   25.11.2016, 23:14
- - Ludvig   Голова на плесчах неразъемное соединение. Болгарка...   25.11.2016, 23:20
- - Kotlovoy   Сила есть - инструмент не нужен :-)   25.11.2016, 23:36
- - Blade runner   ЦитатаВсякие закругления проводов недопустимы на с...   26.11.2016, 16:15
|- - Ludvig   Цитата(Blade runner @ 26.11.2016, 16:15) ...   26.11.2016, 16:43
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 26.11.2016, 17:15) ...   26.11.2016, 16:51
|- - cauto   Цитата(Нкушник @ 26.11.2016, 16:51) Если ...   27.11.2016, 13:01
|- - Нкушник   Цитата(cauto @ 27.11.2016, 14:01) А может...   27.11.2016, 16:35
|- - cauto   Цитата(Нкушник @ 27.11.2016, 16:35) Выкла...   27.11.2016, 16:52
||- - Нкушник   Цитата(cauto @ 27.11.2016, 17:52) Для пон...   27.11.2016, 18:54
||- - cauto   Цитата(Нкушник @ 27.11.2016, 18:54) И она...   27.11.2016, 19:19
||- - Ludvig   Цитата(cauto @ 27.11.2016, 19:19) Радует ...   27.11.2016, 21:00
|||- - Нкушник   Цитата(Ludvig @ 27.11.2016, 21:00) пусть ...   29.11.2016, 9:56
||- - Нкушник   Цитата(cauto @ 27.11.2016, 20:19) Радует ...   28.11.2016, 3:59
||- - cauto   Цитата(Нкушник @ 28.11.2016, 3:59) А что ...   28.11.2016, 8:21
||- - Нкушник   Цитата(cauto @ 28.11.2016, 8:21) Смысл во...   28.11.2016, 8:29
|- - Смит   Цитата(Нкушник @ 27.11.2016, 16:35) В бол...   28.11.2016, 8:37
|- - Нкушник   Цитата(Смит @ 28.11.2016, 8:37) На мой вз...   28.11.2016, 9:49
- - Blade runner   Строго говоря, комбинированные схемы тоже никто не...   26.11.2016, 16:51
- - Blade runner   Товарищ один был на форуме, так он вообще в экселе...   26.11.2016, 17:02
- - Kotlovoy   Так что там с ECLкой? Утратили интерес? Похоже, от...   26.11.2016, 17:06
- - Altelega   Со школы запомнились неназойливые учителя уже в во...   26.11.2016, 17:31
|- - Ludvig   Цитата(Altelega @ 26.11.2016, 17:31) Со ш...   26.11.2016, 17:37
|- - Нкушник   Цитата(Ludvig @ 26.11.2016, 18:37) Желает...   26.11.2016, 18:55
- - Altelega   "практика без теории нема, теория без практик...   26.11.2016, 17:55
- - Ludvig   Разные конечно. Но по этим документам работать люд...   26.11.2016, 19:07
- - cauto   Я хоть полслова где-то про стиль написал?   27.11.2016, 21:54
|- - Ludvig   Цитата(cauto @ 27.11.2016, 21:54) Я хоть ...   27.11.2016, 23:20
- - Нкушник   При этом прикрепляю схемы электрические принципиал...   28.11.2016, 4:50
- - starmos   Что-то я боюсь себе даже представить "ОТЕЧЕСТ...   28.11.2016, 7:23
|- - Нкушник   Цитата(starmos @ 28.11.2016, 7:23) Что-то...   28.11.2016, 7:52
- - kosmos440o   Я легко читаю, и мои монтажники тоже. Перечень нуж...   28.11.2016, 7:57
- - kosmos440o   Отправил Вам на почту проект со спецификацией. Ци...   28.11.2016, 8:50
- - Barbus   Вставлю своё мнение как человек монтирующий, ремон...   28.11.2016, 9:20
|- - Смит   Цитата(Barbus @ 28.11.2016, 9:20) С ней м...   28.11.2016, 9:30
- - Blade runner   По принципиальной схеме неудобно собирать. А такж...   28.11.2016, 9:33
|- - Смит   Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 9:33) П...   28.11.2016, 9:41
|- - Нкушник   Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 9:33) П...   28.11.2016, 9:57
- - Altelega   встретились трое инженеров русский, немец и англич...   28.11.2016, 9:56
- - Blade runner   ЦитатаТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ Не...   28.11.2016, 10:02
- - kosmos440o   Сам всегда (5 лет) собирал по принципиальной схеме...   28.11.2016, 11:24
|- - Нкушник   Цитата(kosmos440o @ 28.11.2016, 11:24) Са...   28.11.2016, 16:39
|- - Ludvig   Цитата(Нкушник @ 28.11.2016, 16:39) А у В...   28.11.2016, 18:32
- - Blade runner   Каждый ящик будет уникален. Принципиальная схема ...   28.11.2016, 11:39
- - Barbus   Для разрядки: один из крупнейших поставщиков обор...   28.11.2016, 12:00
- - Barbus   Цитата(Нкушник @ 28.11.2016, 20:39) А что...   28.11.2016, 19:12
- - Blade runner   Эксплуатационная документация, это не совсем одн...   28.11.2016, 19:23
|- - Ludvig   Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 19:23) ...   28.11.2016, 22:09
|- - Blade runner   Цитата(Ludvig @ 28.11.2016, 20:09) А тапе...   28.11.2016, 22:12
|- - Ludvig   Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 22:12) ...   28.11.2016, 22:14
- - Blade runner   Спросите НКУшника кто ее должен писать , он самый ...   28.11.2016, 22:20
- - Ludvig   Как кто? Покупатель пишет, ему надо, пусть сам и п...   28.11.2016, 22:27
- - Blade runner   Вопрос в том , кто это писать и чертить должен, да...   28.11.2016, 22:30
|- - Смит   Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 22:30) ...   28.11.2016, 22:39
- - Ludvig   Оба не угадали. ПТО!   28.11.2016, 22:50
- - Blade runner   Проектировщик , он же сборщик , он же технический ...   28.11.2016, 23:06
- - Смит   Ну, ладно хоть, не АХО... ГОСТ 2.601-2006 Цита...   28.11.2016, 23:10
|- - Ludvig   Цитата(Смит @ 28.11.2016, 23:10) ГОСТ 2.6...   28.11.2016, 23:45
- - Ludvig   Опасный Производственный Объект. А те поделки с ко...   29.11.2016, 11:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 14:52
