Два вопроса по Zentec Z400 |
19.12.2016, 18:34
Пользователь №: 36077
Тех кто сталкивался с этими железками прошу подсказать:
Для приточки с электрокалорифером, есть ли в уже готовых заготовках программ (без глубокого копания в программировании)
1- Возможность управлять частотником через аналоговый выход, а не семью скоростями вентилятора (по 3 дискретным выходам ) и если да, то что при этом будет отображаться на управляющей панели? 2- Возможно ли использовать только одну первую ступень нагрева с плавным управлением через твердотельное реле, без использования второй ступени вообще и нормально ли будет жить ПИД алгоритм? Или там только ПИ? Опять же, что будет при этом на панели управления?
evlampiy Два вопроса по Zentec Z400 19.12.2016, 18:34 Андрес 1. Частотником можно управлять скоростью двигателя... 19.12.2016, 19:46 evlampiy Мое изучение их доступной документации показало сл... 19.12.2016, 21:44 immer Делал щит с одной ступенью на твердотелке, все отл... 19.12.2016, 22:38 evlampiy Цитата(immer @ 19.12.2016, 22:38) По всем... 20.12.2016, 12:19 PRG2016 Да не плохие контроллеры . И программирование прос... 20.12.2016, 12:59 immer Делал на них щиты всего три раза. Про техническую ... 20.12.2016, 16:20 evlampiy Цитата(immer @ 20.12.2016, 16:20) 4) Были... 20.12.2016, 17:24 serge197a Шить можно самому
период шим задается пользователе... 20.12.2016, 20:09 evlampiy Цитата(serge197a @ 20.12.2016, 20:09) пер... 20.12.2016, 20:23 serge197a Минимальное подстраивайте под объект.
типовое -10с... 20.12.2016, 22:10 immer Ехать перепрошивать - я имел в виду на объект
ШИМ... 20.12.2016, 23:25 evlampiy Цитата(immer @ 20.12.2016, 23:25) Я им ни... 21.12.2016, 0:21 serge197a Эта информация в открытом доступе на сайте 21.12.2016, 9:01 immer Если Вы в Москве, то проще купить в lantaclimate.r... 21.12.2016, 17:02 evlampiy Цитата(immer @ 21.12.2016, 17:02) Если Вы... 21.12.2016, 21:59  XXXL Цитата(evlampiy @ 21.12.2016, 22:59) Спас... 6.2.2017, 14:52 MD_ Здравствуйте товарищи!
Помогите победить данны... 25.3.2017, 9:08 Blade runner Где то в меню должны быть параметры , P и I. 25.3.2017, 9:14 MD_ Конечно есть такие параметры
коэф. И - 25
коэф. П ... 25.3.2017, 9:43 Blade runner А почему пар. 11 (период шим) = 0 ?
Цитата(MD_ ... 25.3.2017, 9:52 MD_ У меня щит на контакторах, без ТТР. И программа ED... 25.3.2017, 10:01 Blade runner Про такие ничего сказать не могу, не делал.
Возмож... 25.3.2017, 10:14 MD_ Цитата(Blade runner @ 25.3.2017, 10:14) П... 25.3.2017, 10:48  Blade runner Цитата(MD_ @ 25.3.2017, 9:48) Вот и я с т... 25.3.2017, 12:10   MD_ Цитата(Blade runner @ 25.3.2017, 12:10) М... 25.3.2017, 12:24 Blade runner Можно у них на форуме спросить. 25.3.2017, 11:06 serge197a зентек продает ПЛК без программы,
за программой ну... 25.3.2017, 12:07 immer Надо было ставить ттр и не было бы никаких проблем... 25.3.2017, 14:21 Blade runner А какая разница ? Работать все равно должно. 25.3.2017, 14:29 immer С ттр можно с точностью в 0.1 градуса держать, а с... 25.3.2017, 20:17 Blade runner Не хочется бесполезных споров, но иногда нужно де... 25.3.2017, 20:23 MD_ Товарищи, я согласен, с пускателями не будет такой... 25.3.2017, 21:18 MD_ Еще раз продублирую тут настройки контроллера:
про... 26.3.2017, 8:49 Blade runner А как реагирует на изменение параметров, исследова... 26.3.2017, 9:43 MD_ честно говоря записей не делал.
Менял параметры ПИ... 26.3.2017, 10:22 Blade runner ПИ скорее всего влиять не будет, потому что не ши... 26.3.2017, 12:11 MD_ так диапазон уже заявлен - 2
а тут, примерно, +/-1... 26.3.2017, 22:19 MD_ Тех.поддержка zentec'а сообщила, что так и дол... 28.3.2017, 16:30 immer А почему у Вас параметр 6 стоит - 2 ? По умолчанию... 28.3.2017, 17:09 z_michael Я вам отвечал в почту. Суть ответа в том, что вы п... 29.3.2017, 8:33 Blade runner Мне тоже интересно стало, как управляются контакто... 29.3.2017, 8:43 z_michael Что бы понять как это работает надо нарисовать вре... 29.3.2017, 9:07 Blade runner Т.е. догадывайтесь сами, как это работает. Ну и по... 29.3.2017, 9:10 z_michael Цитата(Blade runner @ 29.3.2017, 8:43) Мн... 29.3.2017, 9:18 Blade runner Речь об описании программы , к контроллеру вопросо... 29.3.2017, 9:18 z_michael Цитата(Blade runner @ 29.3.2017, 9:18) Ре... 29.3.2017, 9:19 immer Действительно, доставьте твердотелки с радиаторами... 29.3.2017, 9:24 Blade runner С мощными ттр тоже не все так просто. надо куда т... 29.3.2017, 10:04 MD_ и я подожду описания программы для контакторов и м... 29.3.2017, 14:09 MD_ Вести с полей.
Тепловая инерция ТЭНов 2-3 градуса
... 1.4.2017, 10:30 z_michael Замените Пи на Т-регулятор 1.4.2017, 20:47 MD_ Михаил, заменить регулятор можно. Для начала попро... 1.4.2017, 21:37 z_michael Сложно сказать, надо живьем глянуть.
Хотите я в ср... 2.4.2017, 14:50 MD_ Спасибо за предложение, но не могу сказать точно к... 2.4.2017, 15:38 z_michael Цитата(MD_ @ 2.4.2017, 15:38) Спасибо за ... 2.4.2017, 19:21
