> Газопровод безопасности/сбросной газопровод
Bomba
сообщение 3.2.2017, 17:32
Пользователь №: 16499
Подскажите, плиз. На подводящем газопроводе к котлу установлены 2 э/м запорных клапана, между ними врезана свеча с э/м клапаном и есть газопровод подачи газа в межклапанное пространство с э/м клапаном для автоматической опрессовки клапанов. Клапан на сбросном газопроводе - НО, соответственно, когда котел стоит - он открыт, межклапанное пространство довольно большое - где-то 1,5 м 159 трубы. Возник глупый вопрос - возможна ли такая ситауция, что в межклапанном пространстве будет воздух и нужно делать продувку перед пуском котла?
- Bomba   Газопровод безопасности/сбросной газопровод   3.2.2017, 17:32
- - Valiko   Что-то непонятно. Что это за газопровод подачи газ...   4.2.2017, 14:20
|- - Bomba   Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 14:20) Что-то н...   4.2.2017, 17:21
|- - Смит   Цитата(Bomba @ 4.2.2017, 17:21) Как вариа...   4.2.2017, 17:54
- - WRybkin   Обычно этими клапанами управляет автомат проверки ...   4.2.2017, 15:09
- - Valiko   Если очень-очень надо, то свеча (НО) подключается ...   4.2.2017, 16:10
- - Смит   Цитата(Bomba @ 3.2.2017, 17:32) Подскажит...   4.2.2017, 17:02
|- - Bomba   Цитата(Смит @ 4.2.2017, 17:02) Какая макс...   4.2.2017, 17:29
- - Valiko   Та не. Этот клапан (ду20) нужен для выравнивания ...   4.2.2017, 17:24
|- - Bomba   Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 17:24) Та не. Э...   4.2.2017, 17:27
- - Valiko   Если есть контроллер - ничё не меняется. Катушке б...   4.2.2017, 17:28
- - Valiko   НО (категорически ИМХО) если такой клапан есть, вр...   4.2.2017, 17:34
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 17:34) НО (кате...   4.2.2017, 18:34
- - Valiko   а чё ему сделается? Загорится, никуда не денется ...   4.2.2017, 17:59
|- - Смит   Цитата(Valiko @ 4.2.2017, 17:59) а чё ему...   4.2.2017, 18:18
- - Valiko   Контроллер - есть, так что всё получится   4.2.2017, 18:21
- - WRybkin   Продувку положено делать через продувочный газопро...   4.2.2017, 20:26
|- - Смит   Цитата(WRybkin @ 4.2.2017, 20:26) Продувк...   4.2.2017, 21:15
- - Valiko   Всё определяется задачей конкретного объекта   4.2.2017, 21:13
- - Valiko   и что? Нормально открытые клапана решают это. Всё...   4.2.2017, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 15:01
