> Непрогрев батереи - в квартире холодно., Не прогреваются батареи.
Aelena
сообщение 9.2.2017, 20:22
Пользователь №: 315044
Летом была произведена замена системы отопления в жилом доме (сталинская 5 этажка). Все делали по старому проекту (не знаю, как в общих местах, но в квартирах сделали по-старому). Система отопления следующая: подача сверху вниз, через все этажи проходит общий стояк 3/4 от него отходят трубы (ответвления) на присоединение к батарее 1/2. Собственно так и было раньше и все работало хорошо, но в один прекрасный момент (за пару лет до ремонта в квартире стало прохладно, но терпимо). Нам сказали, что батареи забиты и поэтому решено было сделать ремонт по городской программе (система отопления была времен постройки дома). В этом году этот ремонт был реализован и стало еще хуже. Система сама осталась старой, но поставили биметалл (был чугун) и добавили шаровые краны, которые могут перекрыть поток к батарее. Еще изменения коснулись мест присоединения ответвлений к стояку, а именно, раньше там стояли переходники (тройник), теперь сварка (в одну и в другую сторону). К одному стояку присоединяются 2 батареи (в комнате 10 секций и на кухне 6 секций), т.е. эдакое разветвление и пока вода идет от стояка к 10 секционной батарее в комнате (расстояние около 2 м), она теряет около 5 гр., а к последней 10-й секции еще 2 гр., обратка сильно отличается от прямой подачи. С 6-ти секционной батареей дела обстоят получше, там путь короче. Понятно, что существует непрогрев батареи и в комнате холодно. Но это еще пол беды, вторая часть беды в том, что общий стояк отклоняется от температурного графика процентов на 20-30%. В общем, пришла комиссия и намерила след. данные: при t наружного воздуха "-8" t стояка 50гр, в комнате на прямой подаче Т1-45гр (в конце батареи 43), обратка Т2-35гр (согласно температурного графика от МОЭК на входе в узел д.б. Т1-67гр и Т2-53гр, понимаю, что д.б. какие-то потери пока она идет к нам (вопрос: какие?)). В то же время было замерено давление в подвальном помещении и оно составило прямая Р1-5А, обратка Р2-4,2А. В итоге было сказано, что вся проблема в том, что перепад давления очень маленький, поэтому у нас холодно. В УК говорят, что виноват МОЭК – не дает давление. Объясните мне, пож., в чем причина, кто виноват и что делать?
Насколько прав эксперт, указавший основную причину непрогрева системы - маленькое различие между Р1 и Р2 на входе в дом, или может причина в другом?
Как определить по какому температурному графику должен функционировать дом, от чего это зависит (у нас 95/70), может здесь тоже есть какая-то причина, и этот график нам не подходит, нужен другой?
Теплых полов у соседей нет
Сообщение отредактировал Aelena - 9.2.2017, 20:25
- Aelena   Непрогрев батереи - в квартире холодно.   9.2.2017, 20:22
- - CNFHSQ   0,8 ати это сумашедший перепад. Достаточно и 0,1 а...   9.2.2017, 21:02
- - испытатель   А эксперт не пояснил, как реальная температура Т1=...   9.2.2017, 23:29
- - Aelena   0.8 А эксперт считает маленьким перепадом, и говор...   10.2.2017, 0:10
- - СИГ   "Понятно, что существует непрогрев батареи и ...   10.2.2017, 8:57
- - Aelena   До 20 натягивается, если наглухо закрыты стеклопак...   10.2.2017, 11:11
- - danial_monk   Здравствуйте. Читал читал и возникло недоумение на...   10.2.2017, 13:51
- - Wiz   ЦитатаВ то же время было замерено давление в подва...   10.2.2017, 14:12
- - Aelena   Я вот не понимаю, почему все привязываются к темпе...   10.2.2017, 14:15
- - Wiz   ЦитатаЯ вот не понимаю, почему все привязываются к...   10.2.2017, 14:27
- - Aelena   У меня такой впечатление, что скоро я стану слесар...   10.2.2017, 15:01
- - Aelena   У меня такой впечатление, что скоро я стану слесар...   10.2.2017, 15:20
- - lovial   Цитата(Aelena @ 9.2.2017, 20:22) Летом б...   10.2.2017, 15:40
- - Wiz   ЦитатаА Что такое гидравлическая балансировка? Мож...   10.2.2017, 15:43
- - Aelena   Добрый день. Если подача действительно сверху вниз...   10.2.2017, 16:17
|- - lovial   Цитата(Aelena @ 10.2.2017, 16:17) Добрый ...   10.2.2017, 17:25
- - Wiz   ЦитатаЧто такое транзитные трубы отопления? Не заб...   10.2.2017, 16:22
- - Aelena   При низком графике число секций будет просто больш...   10.2.2017, 16:37
- - Wiz   Цитата(фото батерей кинула) Как говориться лечения...   10.2.2017, 16:49
- - Aelena   имелось в виду, что при низком расходе теплоносите...   10.2.2017, 17:06
- - Wiz   Цитата- Вы имеете в виду батарею в комнате? А как ...   10.2.2017, 17:28
- - Aelena   Ок. Теплоотдача одной секции Рифара чуть больше МС...   10.2.2017, 21:38
|- - lovial   Цитата(Aelena @ 10.2.2017, 21:38) - Ошибл...   11.2.2017, 0:21
- - Aelena   Вообще весь стояк. Начиная с черадка и заканчивая ...   10.2.2017, 22:09
- - испытатель   Цитата(Aelena @ 9.2.2017, 21:10) 0.8 А эк...   10.2.2017, 22:31
- - Aelena   Вам выговориться хочется или Вы прислушаться зашли...   10.2.2017, 22:55
- - Wiz   ЦитатаВы имеете в виду нужно регулировать обратки ...   10.2.2017, 22:55
- - испытатель   Цитата(Aelena @ 10.2.2017, 19:55) Если Ва...   10.2.2017, 23:15
- - Aelena   Нет - мне не сложно. Вы просто сетуете то на ...   10.2.2017, 23:44
- - испытатель   Первое - это то, что Температура на вводе в здание...   11.2.2017, 0:11
- - Aelena   После того, как рассосалась немного каша в моей го...   11.2.2017, 23:23
|- - CNFHSQ   Цитата(Aelena @ 11.2.2017, 23:23) 1. Бата...   12.4.2022, 8:53
- - испытатель   Пусть кто-нибудь долезет на чердак и сфотографируе...   12.2.2017, 10:42
- - Aelena   Пусть кто-нибудь долезет на чердак и сфотографируе...   12.2.2017, 22:48
- - испытатель   Выход на чердак подачи. Воздухосборники. Врезки ст...   13.2.2017, 11:09
- - Aelena   Выход на чердак подачи. Воздухосборники. Врезки ст...   13.2.2017, 18:17
- - Aelena   Вопрос чисто технический.... Помогите разобраться,...   16.2.2017, 18:28
- - испытатель   Любое "копание" в системе отопления во в...   17.2.2017, 0:02
- - Aelena   Цитата(испытатель @ 17.2.2017, 0:02) Любо...   17.2.2017, 0:21
- - Vano   Поставьте в морозы электронагреватель. Замените за...   17.2.2017, 0:37
- - Aelena   Мне кажется, я поняла, как работает наша система о...   18.2.2017, 19:27
|- - lovial   Цитата(Aelena @ 18.2.2017, 19:27) Мне каж...   18.2.2017, 19:34
- - Aelena   У Вас еще один фактор есть... Гидравлическое сопро...   18.2.2017, 19:37
- - Alex-02   Читаю ваши дела минувших дней и хочется поделиться...   28.12.2021, 11:52
- - Pavel100   Замёрзла первый этаж. Увеличили объем воды до прое...   12.4.2022, 3:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:49
