juniorvent канальный вентилятор выключается и включается произвольными интервалами 21.2.2017, 16:01 Wiz скорее всего срабатывает защита от перегрева.
При... 21.2.2017, 16:11 juniorvent Да, приток включен, обратный клапан на время совсе... 21.2.2017, 16:22 WAKO Термоконтакт есть на двигателе вентилятора?
Направ... 21.2.2017, 16:25 juniorvent Эмм, термоконтакт это что значит?)
Если в ту ли с... 21.2.2017, 16:32![]() WAKO Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 16:32) Эмм... 21.2.2017, 18:09 juniorvent Спасибо, понял, проверим. Какой результат по термо... 21.2.2017, 18:17![]() WAKO Цитата(juniorvent @ 21.2.2017, 18:17) Спа... 21.2.2017, 21:29 Skaramush А однофазный вентилятор с штатно установленным кон... 21.2.2017, 21:42![]() WAKO Цитата(Skaramush @ 21.2.2017, 21:42) А од... 21.2.2017, 21:54![]() Skaramush Цитата(WAKO @ 21.2.2017, 22:54) Аффтор пи... 21.2.2017, 22:02 Blade runner Надо ток вентилятора померит, если превышен, поджа... 21.2.2017, 21:49 juniorvent "Сам включается" - конечно при оставленн... 21.2.2017, 21:50 Blade runner еСЛИ ВЫВЕДеНЫ ВСЕ КОНЦЫ ДВИГАТЕЛЯ, ТО МОЖНО ЗАКРУТ... 21.2.2017, 21:56 juniorvent Принял, всё проверю и отпишусь, спасибо! 21.2.2017, 21:57 juniorvent У нас подключен ноль через конденсатор, плюс напря... 21.2.2017, 22:34 Blade runner Там схемка подключения на двигателе должна быть.
ф... 21.2.2017, 22:37 juniorvent Тогда у нас всё по схеме.
Проверю - отпишусь. 21.2.2017, 22:41 juniorvent Разобрались в ситуации. Всё таки вращался вентилят... 25.2.2017, 19:51![]() Levsha Цитата(juniorvent @ 25.2.2017, 19:51) Раз... 6.3.2017, 12:19 Blade runner А как было ? 25.2.2017, 19:54 Skaramush Ой, сколько восклицаний....
Перечитайте тему выше.... 6.3.2017, 12:59
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 19:03 |
