> Складная теплоизоляция — экономим объём, Как в раскладной конструкции сэкономить объём
nogujayot
сообщение 1.4.2017, 22:31
Пользователь №: 318635
Здравствуйте.
Тут была идея (не тут конечно, на другом форуме) сделать утепленную палатку. Довольно большая площадь поверхности, значительные теплопотери. Автор идеи (не я) планировал использовать для утепления материал типа туристической пенки. Всё ничего, но расчётные теплопотери за 7кВт. Т.е. много. И объём утеплителя уже 0,6 куба. Толще никак. Вот я подумал, а если использовать синтепон/холофайбер? Так, чтобы естественной толщины ~50-70мм. Это уже намного лучше получится чем с пенкой в плане теплоизоляции. А его (синтепон) можно потом в большой компрессионный мешок засунуть и уплотнить значительно (жена тут в спецмешок засунула одеяло холофайберовое и пылесосом его уплотнила раз в десять, наверное, запросто). С двух сторон пароизолирующий материал. Что думаете?
Вот кстати по поводу этого ещё мысль возникла. Но это уже без практического применения, просто интересно. Положим стена сделана из двух листов тонкого пластика, а между ними, ну пусть 15см синтепона (к листам пластика приклеен) не очень большой плотности. Приличное сопротивление теплопередаче получается. Если периметр стены герметичен, то стену можно "сдуть" откачав из неё воздух и, допустим, компактно перевезти. А на месте потом дать ей самой раздуться до исходной толщины, или надуть. Ну, например, в качестве решения для быстровозводимых конструкций для северных регионов. Что думаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 0:13
