> Вентиляция в котельной частного дома
ilm6346@yandex.r...
сообщение 2.6.2017, 10:07
Пользователь №: 320650
Есть котельная (топочная) в частном доме. Планирую установить котел с открытой камерой сгорания мощностью 26 кВт. В помещении имеются два вентканала в стене 140х140 и 140х270. К одному из них хочу присоединить дымоход от котла, а другой использовать в качестве естественной вытяжки из котельной. Посчитала объемы воздуха. Общеобменку - на трехкратный воздухообмен (100 м3/ч), а также прикинула, что воздуха на горение нужно примерно 40 м3/ч. Встал вопрос: откуда взять приток? Если в стене внизу прорубить отверстие размерами 200х300? Поставить решетки и снаружи и изнутри. Расход теплоты на нагревание этих 140 м3/ч (это в районе 3кВт) скомпенсирую установкой радиатора. Но меня все ж смущает огромная дыра в стене , не будет ли сквозняка по полу и самое главное - не будет ли вся эта конструкция обмерзать при нашей температуре минус 32 градуса?? может, возможно эту решетку обогреть кабелем, чтоб не замерзла, или как-то утеплить? как это все будет выглядеть? возможно, я слишком заморачиваюсь... Помещение достаточно большое, хочу чтоб там тоже были комфортные условия, т.к. планирую использовать его еще для стирки, сушки белья, глажки.
Был вариант с приточными клапанами типа КИВ-125, но что-то доверия у меня они не вызывают опять же по причине возможного обмерзания
Сообщение отредактировал ilm6346@yandex.ru - 2.6.2017, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:23
