> Обозначение диаметра тркбопроводов на схемах и планах ВК
alexandrpjatkov
сообщение 5.7.2017, 9:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Корректирую по замечаниям чужой проект внутрянки (водопровод). В проекте применены как стальные трубы, так и полипропиленовые. Стальные трубы на плане и схеме у меня обозначены условным диаметром, полипропиленовые же-наружным диаметром и толщиной стенки. ГОСТ 21.601-2011 разрешает оба эти варианта обозначения. Экспертиза требует чтобы я привел все к единообразию-т.е. либо чтобы стальные трубы были указаны диаметром с толщиной стенки, либо чтобы у полипропиленовых толщина стенки в обозначениях не указывалась. Но таким образом на чертеже будет очень трудно прочесть-где применяются стальные трубы, а где -полипропиленовые. Например, тот же наружный диаметр 32 есть и у стальных труб (в проекте по требованию заказчика применены трубы ГОСТ 8732-78) и у полипропиленовых. ГОСТ 21.601-2011 по данному случаю ничего не говорит, он просто допускает оба варианта, не говоря при этом что присутствие на листе одного варианта исключает присутствие на данном листе другого варианта. Права ли экспертиза в данном случае и как мне разрулить эту проблему?
- alexandrpjatkov   Обозначение диаметра тркбопроводов на схемах и планах ВК   5.7.2017, 9:12
- - freese   написать стальные с толщиной, толщина вроде не сов...   5.7.2017, 9:25
- - nagger   Подписывать к диаметру и материал труб?   5.7.2017, 9:54
- - rinatbay   Пишите наружный диаметр с толщиной. По толщине мож...   5.7.2017, 10:11
|- - alexandrpjatkov   Цитата(rinatbay @ 5.7.2017, 12:11) да, мо...   5.7.2017, 10:39
|- - ИОВ   Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2017, 10:39)...   5.7.2017, 11:05
||- - Татьяна Удальцова   Цитата(ИОВ @ 5.7.2017, 13:05) Не хочу бро...   5.7.2017, 15:30
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2017, 12:39)...   5.7.2017, 11:13
|- - alexandrpjatkov   Цитата(Татьяна Удальцова @ 5.7.2017, 13:1...   5.7.2017, 11:56
|- - ИОВ   Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2017, 11:56)...   5.7.2017, 12:21
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ИОВ @ 5.7.2017, 14:21) Или Вы отда...   5.7.2017, 12:26
- - ИОВ   Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2017, 12:26)...   5.7.2017, 12:36
|- - alexandrpjatkov   Цитата(ИОВ @ 5.7.2017, 14:36) Ну, у газов...   5.7.2017, 12:46
- - alexandrpjatkov   Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2017, 11:12)...   5.7.2017, 14:22
|- - Dmitry_vk   Цитата(alexandrpjatkov @ 5.7.2017, 14:22)...   13.7.2017, 8:37
- - rinatbay   Сделай все трубы стальными   5.7.2017, 17:05
- - prokop   Добрый день "Враги" делают так: над лини...   7.7.2017, 11:26
- - rinatbay   "Враги" вообще молодцы   7.7.2017, 12:20
- - cpt   А можно пример того как делают "враги"? ...   8.7.2017, 5:08
- - Татьяна Удальцова   И без врагов у нас придумано и закреплено в ГОСТ. ...   8.7.2017, 6:40
|- - rinatbay   Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.7.2017, 6:40...   10.7.2017, 9:07
|- - alexandrpjatkov   Цитата(rinatbay @ 10.7.2017, 11:07) На эт...   12.7.2017, 6:59
- - cpt   Ну некий вариант вашей маркировки я и использую, н...   8.7.2017, 7:01
- - prokop   Добрый день Всем Пример чертежей привести можно. Н...   9.7.2017, 10:54
- - rinatbay   А зачем нам на планах знать какой материал? а план...   12.7.2017, 17:21
|- - alexandrpjatkov   Цитата(rinatbay @ 12.7.2017, 19:21) А зач...   13.7.2017, 7:17
|- - rinatbay   Цитата(alexandrpjatkov @ 13.7.2017, 7:17)...   13.7.2017, 8:54
|- - alexandrpjatkov   Цитата(rinatbay @ 13.7.2017, 10:54) Ну ту...   13.7.2017, 9:27
- - Dima_UA   Цитата(rinatbay @ 12.7.2017, 17:21) А зач...   12.7.2017, 20:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 17:34
