> Контроль линий дискретных сигналов на обрыв и КЗ, Помогите найти решение.
Ignat1900
сообщение 2.8.2017, 7:48
Пользователь №: 325795
Уважаемые коллеги! Стоит задача завести линии пожарной сигнализации в шкаф на базе контроллера Siemens S300. Должна быть возможность контроля на обрыв и КЗ, а также возможность снять питание линии. Вторая задача, это управление сиреной 24 В. Линия также должна контролироваться на обрыв и КЗ в выключенном состоянии. Если в первой задаче предполагаю на аналоговый канал завести линии (только как обесточивать не знаю) с установкой резисторов в поле (как для намура), то во второй задаче тупик. Есть ли какие-нибудь решения... схемные или доп. приборы для контроля?
- Ignat1900   Контроль линий дискретных сигналов на обрыв и КЗ   2.8.2017, 7:48
- - RenatB   Вот несколько решений. http://gefest-spb.ru/ppu_ge...   4.8.2017, 16:56
- - ganz72   Самое простое решение в данном случае - использова...   4.8.2017, 21:46
- - Ignat1900   Да... спасибо, на сайте Совы расписаны способы кон...   5.8.2017, 9:11
- - ganz72   Один аналоговый вход может обработать несколько ди...   5.8.2017, 10:44
|- - and   Цитата(ganz72 @ 5.8.2017, 10:44) Один ана...   5.8.2017, 10:58
|- - ganz72   Цитата(and @ 5.8.2017, 10:58) Здесь не ди...   8.8.2017, 13:24
|- - and   Цитата(ganz72 @ 8.8.2017, 13:24) Не суть....   9.8.2017, 11:33
- - kosmos440o   А зачем скрещивать коня и трепетную лань? Пожарка ...   6.8.2017, 15:13
|- - Ignat1900   Цитата(kosmos440o @ 6.8.2017, 18:13) А за...   8.8.2017, 7:21
- - rancatto   NAMUR IEC 60947-5-6 модуль SM 321 DI Namur   6.8.2017, 16:05
- - ganz72   Вместо К1, К2, К3 можете подключить шлейф   9.8.2017, 21:38
|- - and   Цитата(ganz72 @ 9.8.2017, 21:38) Вместо К...   10.8.2017, 11:01
- - Ignat1900   Интересная схема. от 4 до 18 мА можно наделать диа...   10.8.2017, 10:21
- - ganz72   Сможете ли Вы назвать хоть один ППКОП, который на ...   10.8.2017, 23:30
|- - and   Цитата(ganz72 @ 10.8.2017, 23:30) Вы же с...   11.8.2017, 9:14
- - ganz72   Сможет ли, например, Сигнал-20 от Болида определит...   11.8.2017, 9:19
|- - and   Цитата(ganz72 @ 11.8.2017, 9:19) Сможет л...   11.8.2017, 18:17
- - Ignat1900   ganz72, Если я правильно понял, то схема предложен...   11.8.2017, 9:24
- - ganz72   Чтоб конкретика была, что за устройства вы подключ...   11.8.2017, 9:38
- - Ignat1900   На самом деле там и шлейфы ПС, с дымовые и тепловы...   11.8.2017, 9:48
- - ganz72   По закону для управления пожарными системами прибо...   11.8.2017, 13:01
- - Ignat1900   С этим разобрались, это не проблема...   11.8.2017, 13:26
- - ganz72   Тогда, если пожарные датчики с релейным контактом ...   11.8.2017, 18:18
- - and   А мне дискуссия показалась наоборот продуктивной. ...   14.8.2017, 9:14
- - Ignat1900   Наткнулся на данную ветку, по истечении длительног...   1.3.2018, 7:19
- - manjey73   Ignat1900, тоже наткнулся на эту ветку и стала ин...   2.3.2018, 21:40
|- - libra   Цитата(manjey73 @ 2.3.2018, 21:40) Ignat1...   5.3.2018, 8:18
- - manjey73   libra смотрим документацию на 300(400) до какого г...   5.3.2018, 10:59
- - Ka3ax   а что, шлейфы еще разрешены? как бы все уже на ...   15.3.2018, 19:22
- - stscat   А вот уже готовый модуль с контролем линий подключ...   18.3.2018, 22:10
- - StanB   Цитата(ganz72 @ 11.8.2017, 14:01) По зако...   25.3.2018, 13:29
|- - Ignat1900   Цитата(StanB @ 25.3.2018, 16:29) ... мы н...   25.3.2018, 21:50
- - crm00168   Цитата(StanB @ 25.3.2018, 14:29) Напишите...   25.3.2018, 14:25
- - and   Ещё решения для исполнения требований ГОСТ Р 53325...   8.5.2018, 16:32
- - Ignat1900   Тогда еще видео в ветку... https://youtu.be/BVHgKO...   24.7.2018, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:43
