> Расчет количества конденсата с рекуператора(проверка)
Narsilion01
сообщение 7.9.2017, 17:22
Пользователь №: 286093
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Необходимо было подобрать наливную помпу, для откачки возникающего конденсата для ПВУ.
Я произвел следующие вычисления, подскажите пожалуйста, ошибся ли я где-то, или всё более менее адекватно?
Подвальная установка(административные помещения)
Конденсат в рекуператоре
Зимой
Наружный воздух
На улице воздух с параметрами(по СП):
t= -24
w=85%
d=0.000659 кг\м3
V= 2400 м3\ч
Удаляемый воздух
t= 25
w=60%
tросы=16.7 (при w=100%, d=0.013845 кг\м3)
d= 0.013845 кг\м3
V= 2400 м3\ч
Параметры на рекуператоре
Рекуператор ST1-L-W-900-CS-200-V, не обладает гигроскопическим покрытием, поэтому возвращает влагу только при температурах наружного воздуха ниже точки росы.
Воздух после рекуператора
t=3.6 (при эффективности рекуператора 60%)
Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной 3.6
w=100%(после расчета)
d=0.006218 кг\м3(после расчета)
V= 2400 м3\ч
Воздух удаляемый
t=-2.2 (при эффективности рекуператора 60%)
Примем температуру поверхности рекуператора в потоке приточного воздуха равной -2.2
w=100%
d=0.004181 кг\м3
V= 2400 м3\ч
Разница влагосодержания между воздухом в точке конденсации и удаляемого воздуха после ркуператора 0.009664 кг\м3
При w=100% для t=3.6, d=0.006218 кг\м3.
Избыток влаги, неспособной к поглощению воздухом после рекуператора
составляет 0,003446 кг\м3
Итого, избыток конденсирующейся влаги, необходимой для удаления(вынос влаги воздушным поток не учитывается) составляет 8.27 кг\ч
После догрева до 22 градусов в калорифере, w будет составлять 32%, необходимо доувлажнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 7:04
