> воздухообмен помещений
Светочка
сообщение 7.9.2017, 20:36
Пользователь №: 90368
При подсчёте воздухообмена по вытяжке: нормативная кратность + местный отсос или нормативная кратность - местный отсос. Т.Е. учитывать вытяжку от местных отсосов в общей нормативной кратности?
желательно сослаться на нормы.
- Светочка   воздухообмен помещений   7.9.2017, 20:36
- - Амиго   зависит от режима работы МО.   8.9.2017, 11:14
- - Светочка   Если МО выключен, то в воздух рабочей зоны от выкл...   8.9.2017, 12:01
- - ivan-l-ing   СП 60 п.7.5.12 не устраивает? чёт про вычитание н...   8.9.2017, 12:56
- - Светочка   Допустим по кратности получаем 1000м3. МО=500м3. ...   8.9.2017, 13:13
- - ivan-l-ing   конкретизируйте об чём речь если горячий цех то о ...   8.9.2017, 15:03
- - Светочка   Доготовочная приток+3, вытяжка -4   8.9.2017, 15:21
- - ivan-l-ing   я бы +3, -4 +МО ибо -МО может распространить вонь ...   8.9.2017, 15:30
- - Светочка   Предусматривается, МО не работает при выключенном ...   8.9.2017, 15:58
- - ivan-l-ing   я к тому, что если вы учтёте зонт, то при его выкл...   8.9.2017, 16:25
- - Светочка   На счёт режима работы МО как и общеобменка я вас...   8.9.2017, 18:02
- - Woodcuter   Не знаю как сейчас - но раньше "постоянно дей...   13.9.2017, 17:43
- - ArFey   Добрый день, коллеги! Могу ошибаться, а в норм...   14.9.2017, 16:46
|- - vsklokoch   Цитата(ArFey @ 14.9.2017, 17:46) Как в ва...   15.9.2017, 7:38
- - Woodcuter   Поэтому и написал "постоянно действующий...   18.9.2017, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:25
