> Почему горят диоды
x-nikolas
сообщение 19.9.2017, 18:22
Пользователь №: 181103
В обычном щите автоматизации два диода стоят после блоков питания, которые постоянно работают на общую нагрузку (схема во вложении). Нагрузка - блок питания и модули контроллера, аналоговые и дискретные датчики.
Сначала поставили диоды 2Д213А на 10 А. Они очень сильно грелись. Мы решили, что это из-за превышения тока. Поэтому купили такие же диоды, но на 30А КД2997Б. Так вот новые диоды не только греются, но и сгорают. Токи точно не больше номинала, напряжение =24 В (диоды рассчитаны на 100). Блоки питания каждый номиналом на 20А.
Прошу подсказать, что мы делаем не так.
Заранее спасибо!
- x-nikolas   Почему горят диоды   19.9.2017, 18:22
- - tiptop   Цитата(x-nikolas @ 19.9.2017, 18:22)...   19.9.2017, 19:07
- - Blade runner   Надо диоды установить на радиаторы   19.9.2017, 20:50
- - tiptop   Если вместо диодов поставить перемычки, то радиато...   19.9.2017, 22:27
- - Blade runner   Если бп сгорят, то обвинят рационализаторов. /////...   19.9.2017, 22:48
- - smart-bear   По логике всё правильно, а по факту диоды горят......   20.9.2017, 11:16
- - straus   Цитата(x-nikolas @ 19.9.2017, 18:22)...   20.9.2017, 17:16
- - По самые по...   Цитата(x-nikolas @ 19.9.2017, 18:22)...   20.9.2017, 19:06
|- - tiptop   Цитата(По самые по... @ 20.9.2017, 19:06)...   20.9.2017, 19:13
||- - По самые по...   Цитата(tiptop @ 20.9.2017, 19:13) Да, оди...   20.9.2017, 19:21
||- - tiptop   Цитата(По самые по... @ 20.9.2017, 19:21)...   20.9.2017, 19:31
|- - straus   Цитата(По самые по... @ 20.9.2017, 19:06)...   20.9.2017, 21:28
- - Blade runner   Надо бы ток померить в каждом плече. импульсный ши...   20.9.2017, 21:41
- - DriverFirst   диоды Шотки вам в помощь.   29.9.2017, 11:15
|- - straus   Цитата(DriverFirst @ 29.9.2017, 11:15) ди...   30.9.2017, 22:31
- - tiptop   Им в помощь - провод ПВ1.   29.9.2017, 11:34
- - Barbus   RE: Почему горят диоды   1.10.2017, 7:21
- - straus   Да там всё просто считается P = a x S / (td - te)...   1.10.2017, 21:42
|- - tiptop   Цитата(straus @ 1.10.2017, 21:42) лучше н...   1.10.2017, 21:48
||- - straus   Цитата(tiptop @ 1.10.2017, 21:48) Непонят...   3.10.2017, 0:42
|- - straus   Цитата(straus @ 1.10.2017, 21:42) P = a x...   3.10.2017, 1:02
- - Blade runner   Не полный расчет. нет сопротивления корпус-окр. ср...   3.10.2017, 9:09
|- - straus   Цитата(Blade runner @ 3.10.2017, 9:09) Не...   3.10.2017, 13:07
- - Pzotov   Конечно сам проект не в дугу... Если уж пользовать...   7.12.2017, 13:58
|- - wild   Цитата(Pzotov @ 7.12.2017, 14:58) ... взя...   8.12.2017, 19:41
- - Blade runner   А что будет , если одно напряжение станет ненамног...   8.12.2017, 21:47
- - Blade runner   Диод закроется. При этом диод Шотки закроется при...   8.12.2017, 23:40
- - wild   Диод не реле, это видно по его вольт-амперной хара...   9.12.2017, 0:39
|- - straus   Цитата(wild @ 9.12.2017, 1:39) Для выравн...   9.12.2017, 15:34
|- - wild   Цитата(straus @ 9.12.2017, 16:34) В схеме...   9.12.2017, 19:20
|- - straus   Цитата(wild @ 9.12.2017, 19:20) При невер...   10.12.2017, 19:44
|- - wild   ТС ничего не говорил о пусковых токах своего обору...   11.12.2017, 5:25
|- - straus   Цитата(wild @ 11.12.2017, 6:25) ТС ничего...   11.12.2017, 15:35
- - Blade runner   В схеме с шим регулированием в принципе не будет о...   9.12.2017, 0:48
- - wild   При параллельном включении диодов на баланс токов ...   9.12.2017, 12:25
- - wild   RE: Почему горят диоды   9.12.2017, 12:47
- - Blade runner   Если правильно понимаю, это не резервирование , а ...   9.12.2017, 22:04
- - Blade runner   А два импульсных бп так просто не включите в парал...   9.12.2017, 22:33
|- - wild   Цитата(Blade runner @ 9.12.2017, 23:33) А...   10.12.2017, 14:45
|- - tiptop   Цитата(wild @ 10.12.2017, 14:45) Что знач...   10.12.2017, 16:01
- - Blade runner   Один нагружен, другой нет без принятия специальных...   10.12.2017, 15:03
- - Blade runner   http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t...   10.12.2017, 19:47
|- - straus   Цитата(Blade runner @ 10.12.2017, 20:47) ...   11.12.2017, 1:53
|- - tiptop   Цитата(straus @ 11.12.2017, 1:53) (А сумм...   11.12.2017, 6:10
- - wild   К вопросу о сопротивлениях и параллельной работе ...   11.12.2017, 7:33
- - Blade runner   Ну, если резервирование, тогда совсем другое дел...   11.12.2017, 12:39
- - Blade runner   Железно не сгорит Кстати писали о гасящих сопроти...   11.12.2017, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:11
