> Датчики Wika выходят из строя, Нужен совет для решения проблемы
Дмитрий Ю
сообщение 21.9.2017, 8:56
Пользователь №: 328338
Уважаемые специалисты,
обращаюсь за помощью в связи со следующей проблемой.
Установил на насосной станции (холодное водоснабжение) частотный преобразователь Веспер Е2-8300 с датчиком давления
WIKA OT-1 0-10 bar через токовый вход. Насос - Grundfos CR. Рабочее давление - 3 атм.
Через несколько дней эксплуатации сигнал с датчика начал падать, что, соответственно привело к повышению давления в системе.
Датчик поменяли на другой того же типа. Вначале все работало идеально, но примерно через неделю ситуация повторилась: уровень сигнала постоянно снижается.
С подобными системами раньше дела не имел, поэтому нуждаюсь в совете, как сделать, чтобы работало надежно.
Датчик установлен на выходном трубопроводе через 3-ходовой кран без каких-либо демпферов и т.п. В качестве резервных установлены еще два насоса CR через устройства плавного пуска ABB PSE с управлением по манометрам. При включении резервные насосы создают довольно сильную пульсацию давления. Больше 5 атм насосы по характеристикам не качают.
Датчик подключен через экранированный кабель МКЭШ, экран заземлен со стороны частотника. Кабель проложен в одном кабель-канале с силовыми кабелями. Питание датчика - от частотника 24 В (тестер показывает колебания от 24 до 25 В). Напряжение на датчике - около 20 В. Измерения показывают, что выходит из строя именно датчик, АЦП частотника работает нормально.
Предполагаю сделать следующее:
- приобрести датчик Danfoss MBS 3050 0-10 bar со встроенным демпфером,
- переложить кабель на датчик отдельно от остальных кабелей.
Подскажите, пожалуйста, как лучше решить проблему ?
Имеет ли смысл установить датчик на стене через гибкий шланг, чтобы исключить воздействие вибраций трубопровода?
Буду благодарен за Ваши советы,
Дмитрий.
- Дмитрий Ю   Датчики Wika выходят из строя   21.9.2017, 8:56
- - LordN   Купите овеновский ПД100-ДИ у меня стоит пара штук ...   21.9.2017, 9:25
- - Kotlovoy   Видимо, при включении насосов и срабатывании обрат...   21.9.2017, 10:59
- - LordN   плохо понимаю как с пч заставить насосы гидроударя...   21.9.2017, 11:03
|- - Kotlovoy   Цитата(LordN @ 21.9.2017, 11:03) плохо по...   21.9.2017, 11:41
- - Дмитрий Ю   С частотником насос работает плавно, гидроударов б...   21.9.2017, 11:31
|- - LUCHNICK   Цитата(Дмитрий Ю @ 21.9.2017, 11:31) Глав...   24.9.2017, 22:42
|- - По самые по...   Цитата(LUCHNICK @ 24.9.2017, 22:42) Реком...   25.9.2017, 11:48
- - Дмитрий Ю   А какие датчики Вы поставили, если не секрет?   21.9.2017, 11:44
|- - Kotlovoy   Цитата(Дмитрий Ю @ 21.9.2017, 11:44) А ка...   21.9.2017, 12:07
- - Alexandr_sb   Экран кабеля датчика хорошо заземлен? Такая же бед...   21.9.2017, 18:08
- - По самые по...   Цитата(Дмитрий Ю @ 21.9.2017, 8:56) ... о...   21.9.2017, 22:33
- - Дмитрий Ю   Цитата(Alexandr_sb @ 21.9.2017, 18:08) Эк...   22.9.2017, 10:22
- - Andrew_2610   есть датчики с керамическим сенсором. Они выходят ...   22.9.2017, 12:21
|- - tiptop   Цитата(Andrew_2610 @ 22.9.2017, 12:21) а ...   25.9.2017, 9:04
|- - Andrew_2610   Цитата(tiptop @ 25.9.2017, 9:04) На этом ...   25.9.2017, 12:42
|- - По самые по...   Цитата(Andrew_2610 @ 25.9.2017, 12:42) то...   25.9.2017, 13:19
- - Дмитрий Ю   Цитата(Andrew_2610 @ 22.9.2017, 12:21) ес...   22.9.2017, 14:02
- - coverart   А импульсную трубку поставить не?   22.9.2017, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:57
