> Бассейн в коттедже, Автоматизация вентиляции
SP_
сообщение 4.10.2017, 14:50
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Для бассейна с зеркалом воды 120м2 запланирована вентиляция с рециркуляцией и охладителем на лето.
На улице зимой -23 80%, летом +30 45%, в бассейне +30 (60% лето, 50% зима).
Прошу критики алгоритма управления:
Наружный воздух смешивается с рециркуляционным воздухом. Соотношение смеси наружного и рециркуляционного воздуха управляется датчиком влажности воздуха, размещенным в вытяжном воздуховоде. После смесительной камеры приточный воздух нагревается в теплообменнике и подается в помещение ( контроль по датчику температуры). В том случае если влажность воздуха в вытяжном воздуховоде выше заданной, в работу вступает фреоновый охладитель и охлаждает воздух так, чтобы влажность в вытяжном воздуховоде достигла заданной.
Сообщение отредактировал SP_ - 4.10.2017, 15:02
- SP_   Бассейн в коттедже   4.10.2017, 14:50
- - ivan-l-ing   а рециркуляция чтобы бассейн не высох? уберите ее ...   4.10.2017, 15:07
- - SP_   конечно, это же коттедж, он 99% времени не использ...   4.10.2017, 15:11
- - ivan-l-ing   у вас наверняка бассейн рециркуляционного типа т.е...   4.10.2017, 16:12
|- - speleos   Цитата(ivan-l-ing @ 4.10.2017, 16...   4.10.2017, 16:54
- - Wiz   Цитатав работу вступает фреоновый охладитель и охл...   4.10.2017, 17:44
- - Blade runner   Цитата(SP_ @ 4.10.2017, 12:50) Для бассей...   4.10.2017, 17:45
- - SP_   Заказчик сказал очистка будет без хлора, вонять не...   4.10.2017, 17:49
|- - speleos   Цитата(SP_ @ 4.10.2017, 17:49) Заказчик с...   4.10.2017, 19:07
|- - Blade runner   Цитата(SP_ @ 4.10.2017, 15:49) Заказчик с...   4.10.2017, 20:27
|- - ivan-l-ing   Цитата(SP_ @ 4.10.2017, 17:49) Приложил р...   5.10.2017, 8:47
- - ivan.56ru   Цитата(SP_ @ 4.10.2017, 16:50) В том случ...   4.10.2017, 23:55
- - ivan-l-ing   у вас есть специалист ОВ, который подобрал вентагр...   5.10.2017, 9:14
- - Woodcuter   1) Сделать минимум 2 режима - "осушение/подде...   5.10.2017, 10:41
- - vistic33   Я вот ума не приложу...к чему нужна такая сложност...   5.10.2017, 11:29
|- - Blade runner   Цитата(vistic33 @ 5.10.2017, 10:29) В общ...   7.10.2017, 10:22
- - SP_   Хорошо, всем спасибо, решение принял.   6.10.2017, 8:17
- - Woodcuter   Если НЕ применять рециркуляцию - получите не стаби...   6.10.2017, 16:03
- - vistic33   Цитата(Woodcuter @ 6.10.2017, 17:03) Если...   7.10.2017, 6:28
- - SP_   "Настоящие бассейновые установки сложны. ...   7.10.2017, 11:49
- - Blade runner   Совсем по простому если делать. то вентиляция на с...   7.10.2017, 12:03
- - SP_   осушитель с подмесом наружного воздуха стандартно ...   9.10.2017, 10:49
- - Blade runner   Не факт, что в совокупности с монтажем, наладкой ...   9.10.2017, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 19:36
