> Двигатель работает рывками от ПЧ Commander Sk 3403
hamurappik
сообщение 21.10.2017, 17:25
Из: САО Ховрино
Пользователь №: 284238
Здравствуйте товарищи специалисты! На производстве имеем роторную воздуходувку с асинхронным двигателем 11кВт и ПЧ commander sk 3403, требуется снизить производительность воздуходувки, все параметры двигателя введены корректно, автонастройка выполнена, задание с панели выставил для начала, двигатель работает рывками на малых оборотах, на 50% тоже имеется нестабильность работы и лишние вибрации, ПЧ никаких сообщений о перегрузках не выдает, когда выводишь на дисплей показания тока, он скачет от 1А до 11А, двигатель не перегревается, привод ременной. Шильдик двигателя прилагаю Прикрепленный файл  IMAG1204.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
. Может быть проблема изза несоответствия мощности ПЧ и двигателя?
- hamurappik   Двигатель работает рывками от ПЧ Commander Sk 3403   21.10.2017, 17:25
- - ogorsv   Добрый день! К большому сожалению пользовател...   21.10.2017, 22:34
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(ogorsv @ 21.10.2017, 23:34) 5. ОТ...   22.10.2017, 11:07
- - Pawel   Ну у них как раз движок треугольник 400 и звезда 6...   22.10.2017, 9:31
- - hamurappik   ПЧ сбрасывался на заводские настройки,параметры дв...   22.10.2017, 11:13
- - По самые по...   Откиньте моторные провода. 1. Проверьте тестером н...   22.10.2017, 13:54
- - mr_Frodo64   Замерьте ток пофазно. Скорей всего у вас неисправе...   22.10.2017, 20:08
- - hamurappik   Завтра буду делать все заново, поэтапно с учетом т...   22.10.2017, 21:00
- - mr_Frodo64   Из-за пробоя было бы КЗ с соответствующей ошибкой ...   22.10.2017, 23:34
- - DriverFirst   Цитата(hamurappik @ 21.10.2017, 17:25) пр...   23.10.2017, 8:07
- - Pawel   Что то с настройками однозначно, надо смотреть и п...   23.10.2017, 8:22
- - Alexander_I   Вам вполне справедливо заметили - забудьте на хрен...   23.10.2017, 11:19
- - GBM   Добрый день! Т.к. у Вас мощность сильно отлич...   23.10.2017, 16:14
- - hamurappik   Спасибо всем кто принял участие в решении моей про...   24.10.2017, 20:40
- - Blade runner   Обычно сначала проверяют версии попроще , вроде кл...   24.10.2017, 20:44
- - hamurappik   После переобжима наконечника и зачистки окалины в ...   24.10.2017, 20:52
- - Blade runner   А как определили место неисправности ?   24.10.2017, 20:56
- - hamurappik   Было проверено все от начала, т.е. от щита до при...   24.10.2017, 21:06
- - Blade runner   Само ПЧ вряд ли собьется с настроек. Вообще всегда...   24.10.2017, 21:13
|- - hamurappik   Цитата(Blade runner @ 24.10.2017, 21:13) ...   25.10.2017, 21:20
- - Blade runner   Канальный вентилятор, срабатывает защита по току п...   25.10.2017, 21:28
|- - hamurappik   Цитата(Blade runner @ 25.10.2017, 21:28) ...   26.10.2017, 19:55
||- - Blade runner   Цитата(hamurappik @ 26.10.2017, 18:55) В ...   26.10.2017, 21:22
|- - hamurappik   Цитата(Blade runner @ 25.10.2017, 21:28) ...   27.10.2017, 10:02
- - mr_Frodo64   Как Вы жестоко к Лезвию с количеством сообщений б...   26.10.2017, 20:31
- - Blade runner   Двигатель трехфазный, проверить толком не могу, т...   27.10.2017, 10:20
- - Blade runner   Подключил напрямую, автомат вышибает практически м...   27.10.2017, 17:15
- - Andrew_2610   Не всякий механизм можно пустить прямым пуском. Бо...   27.10.2017, 18:40
- - Blade runner   А почему нельзя канальный вентилятор с Iном 4 А пр...   27.10.2017, 18:52
|- - hamurappik   Цитата(Blade runner @ 27.10.2017, 18:52) ...   1.11.2017, 8:54
- - hamurappik   Двигатель проверить просто: одинаковое сопротивлен...   27.10.2017, 19:36
- - Blade runner   Межвитковое так не увидеть.   27.10.2017, 19:46
- - Blade runner   Сразу автомат выбивает, кабель целый.   1.11.2017, 11:26
- - DriverFirst   Цитата(Blade runner @ 1.11.2017, 10:26) С...   1.11.2017, 14:15
- - hamurappik   Цитата(Blade runner @ 1.11.2017, 11:26) С...   1.11.2017, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:32
