Программа Лидер-РасходыВоды-2017 Free, Расчет расходов воды по СП 30.13330.2016 |
12.11.2017, 20:31
Пользователь №: 39475
01.11.2017[+]Выпущена версия Лидер-РасходыВоды-2017. [*] Расчет расходов предусмотрен только по СП 30.13330.2016. [+] Добавлен отдельный вывод Баланса водопотребления и водоотведения.[+] Добавлен вывод Основных показателей. [+] Добавлен расчет теплопотерь трубопроводов и расчет циркуляционных расходов по теплопотерям. [*] Условные обозначения и формулы приведены в соответствие с СП 30.13330.2016. [+] Добавлен в диалог открытия файла список зданий. [+] Добавлена возможность вставки простых тегов HTML в текст пояснительной записки. [*] Полностью переделаны все формы Отчетов. [*] Устранена ошибка связки приборов для организаций [+] В отчет по столовым включен расчет условных блюд [+] В отчеты включены таблицы водоразборных приборов групп. [+] Добавлен расчет внутренних водостоков. [+] Добавлено составление баланса водопотребления и водоотведения. [+] Предусмотрены уникальные имена для PDF с экспортированными расчетами. [+] Предусмотрена передвижка записей вместо нумерации в некоторых таблицах [*] Переработана справочная система и документация. [*] Изменена структура и расширение файлов расчетов на water2 Прилагаются файлы инсталляции, документации и различные примеры для версийFree и Pro. Дальнейшая поддержка версии 1, опубликованной мной на форуме прекращается. Те, кто приобретал лицензию на версию Pro любого типа, будут использовать её и для Лидер-РасходыВоды-2017. Переустановка лицензии не требуется. Версии Лидер-РасходыВоды и Лидер-РасходыВоды-2017 можно использовать одновременно.
Татьяна Удальцова Программа Лидер-РасходыВоды-2017 Free 12.11.2017, 20:31 MAKP Что я не так делаю? При запуске ошибку пишет 12.11.2017, 22:49 Татьяна Удальцова Цитата(MAKP @ 13.11.2017, 0:49) Что я не ... 13.11.2017, 7:06 AVJ Ошибки при запуске, по порядку
13.11.2017, 6:28 MAKP Спасибо, ошибки ушли. Только у меня почему-то при ... 13.11.2017, 9:21 Zloy Организации и столовые так же не выбираются.
К рас... 13.11.2017, 10:39 Татьяна Удальцова Цитата(Zloy @ 13.11.2017, 12:39) Организа... 13.11.2017, 11:27 MAKP проверено, что выбирается и в Free версии? 13.11.2017, 11:39 Татьяна Удальцова Цитата(MAKP @ 13.11.2017, 13:39) провере... 13.11.2017, 11:59 den_r777 Здравствуйте, как выбрать "принятый метод рас... 26.11.2017, 10:24 Татьяна Удальцова Цитата(den_r777 @ 26.11.2017, 12:24) Здра... 26.11.2017, 11:10  Air81 Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.11.2017, 11... 21.12.2017, 8:02 den_r777 В отчете не отображаются цифры дальше десятых, есл... 26.11.2017, 10:46 dvortsov Татьяна, добрый день!
При вводе данных по ТХ ... 27.11.2017, 8:15 Татьяна Удальцова Цитата(dvortsov @ 27.11.2017, 10:15) Тать... 27.11.2017, 9:36 Татьяна Удальцова Ошибка дублирования расходов исправлена.
Обновленн... 27.11.2017, 13:35 dvortsov Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.11.2017, 21... 28.11.2017, 10:46  Татьяна Удальцова Цитата(dvortsov @ 28.11.2017, 12:46) Ну ч... 28.11.2017, 11:29 dvortsov Цитата(Татьяна Удальцова @ 27.11.2017, 21... 29.11.2017, 3:23 den_r777 Здравствуйте выдает ошибку при пересчете, я чтото... 27.11.2017, 17:43 Татьяна Удальцова Цитата(den_r777 @ 27.11.2017, 19:43) Здра... 28.11.2017, 8:07 xor37h Здравствуйте!
Хочу поблагодарить за столь пол... 30.11.2017, 8:24 Татьяна Удальцова Цитата(xor37h @ 30.11.2017, 10:24) Здравс... 30.11.2017, 8:51 Татьяна Удальцова Обновление программы:
03.12.2017
[+] Добавлен ка... 4.12.2017, 9:48 makaveli123 не выбирается район оз. ханка в климатических данн... 6.12.2017, 5:39 Татьяна Удальцова Цитата(makaveli123 @ 6.12.2017, 7:39) не ... 6.12.2017, 6:33  makaveli123 Цитата(Татьяна Удальцова @ 6.12.2017, 7:3... 6.12.2017, 9:15   Татьяна Удальцова Цитата(makaveli123 @ 6.12.2017, 11:15) А ... 6.12.2017, 9:34 makaveli123 Понял,
расход воды прибором(Например для "Жи... 6.12.2017, 9:57 makaveli123 Где идет расчет альфа вторая вкладка прОизведение ... 6.12.2017, 10:41 Катерина Сергеевна А где ее можно скачать???? 18.12.2017, 7:33 Татьяна Удальцова Цитата(Катерина Сергеевна @ 18.12.2017, 9... 18.12.2017, 9:06  Катерина Сергеевна Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.12.2017, 10... 18.12.2017, 13:38   Татьяна Удальцова Цитата(Катерина Сергеевна @ 18.12.2017, 15... 18.12.2017, 13:54    Катерина Сергеевна Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.12.2017, 14... 18.12.2017, 15:17 Air81 Подскажите, а разве правильно определять общий сек... 21.12.2017, 7:46 Sergey068 Цитата(Air81 @ 21.12.2017, 7:46) Подскажи... 21.12.2017, 8:10 Татьяна Удальцова Цитата(Air81 @ 21.12.2017, 9:46) Подскажи... 21.12.2017, 8:17  Air81 Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.12.2017, 8... 21.12.2017, 9:10 AVJ Татьяна,
программа утверждает, что для 15-ти этаж... 22.12.2017, 6:24 Татьяна Удальцова Цитата(AVJ @ 22.12.2017, 8:24) Татьяна,
... 22.12.2017, 7:15 bo9h Прошу обратить внимание на расчет расходов в на пр... 28.12.2017, 12:15 Катерина Сергеевна Здравствуйте, загрузила лидер расходов-2017, но пр... 10.1.2018, 11:15 Татьяна Удальцова Цитата(Катерина Сергеевна @ 10.1.2018, 13... 10.1.2018, 11:59  Катерина Сергеевна Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2018, 12... 10.1.2018, 13:39  Катерина Сергеевна Здравствуйте, выдает ошибку при расчете... 12.1.2018, 9:50   Татьяна Удальцова Цитата(Катерина Сергеевна @ 12.1.2018, 11... 12.1.2018, 12:25 den_r777 Здравствуйте, проверьте пожалуйста, при выводе отч... 26.1.2018, 13:19 galtjersey Подскажите пожалуйста, при открытии демо расчета и... 26.1.2018, 17:48 guray не хочет ни как принимать расход на наружное пожар... 28.1.2018, 21:29 Татьяна Удальцова Цитата(guray @ 28.1.2018, 23:29) не хочет... 29.1.2018, 7:13 darmale Добрый день! Применила вашу программу к расчет... 29.1.2018, 17:37 Татьяна Удальцова Цитата(darmale @ 29.1.2018, 19:37) Добрый... 29.1.2018, 19:09 Татьяна Удальцова Обновление программы
29.01.2018
[*] Исправлены т... 30.1.2018, 7:17 Хитрый Лис Проверьте исходные данные в таблицах потребителей ... 3.2.2018, 13:45 DUKA9l Не пойму, почему если я ставлю "не требуется... 7.2.2018, 23:24 Татьяна Удальцова Цитата(DUKA9l @ 8.2.2018, 1:24) Не пойму,... 8.2.2018, 7:06 to0freak Здравствуйте, пытаюсь с помощью вашей программы ра... 16.2.2018, 13:27 Татьяна Удальцова Цитата(to0freak @ 16.2.2018, 15:27) Здрав... 16.2.2018, 14:08 to0freak Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.2.2018, 14... 16.2.2018, 14:45 Татьяна Удальцова Цитата(to0freak @ 16.2.2018, 16:45) В слу... 19.2.2018, 13:58 to0freak Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.2.2018, 13... 19.2.2018, 18:56 Татьяна Удальцова Цитата(to0freak @ 19.2.2018, 20:56) Но по... 21.2.2018, 9:58 den_r777 Не получается сделать потребителя "Жилые здан... 21.2.2018, 8:01 to0freak Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.2.2018, 9:5... 21.2.2018, 10:39 Татьяна Удальцова ЦитатаНе получается сделать потребителя "Жилы... 21.2.2018, 19:13 ViC Здравствуйте, уважаемая Татьяна!
Вчера решила... 22.2.2018, 9:16 Татьяна Удальцова Цитата(ViC @ 22.2.2018, 11:16) Здравствуй... 22.2.2018, 9:56  ViC Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.2.2018, 9:5... 22.2.2018, 10:02   Татьяна Удальцова Цитата(ViC @ 22.2.2018, 12:02) Да, рабоча... 22.2.2018, 11:34    ViC Цитата(Татьяна Удальцова @ 22.2.2018, 11... 22.2.2018, 12:25 Львиное сердце Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, я ведь п... 22.2.2018, 14:49 Татьяна Удальцова Цитата(Львиное сердце @ 22.2.2018, 16:49)... 22.2.2018, 18:53 den_r777 Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.2.2018, 19... 24.2.2018, 18:25 Татьяна Удальцова Цитата(den_r777 @ 24.2.2018, 20:25) Но по... 24.2.2018, 18:59 PAPIK Данные о циркуляции в расчетно-пояснительной запис... 24.2.2018, 22:09 PAPIK При расчете в группе "ЗДАНИЯ" среднечасо... 25.2.2018, 0:07 Татьяна Удальцова Цитата(PAPIK @ 25.2.2018, 2:07) При расче... 25.2.2018, 18:07  nagger Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.2.2018, 18... 25.2.2018, 23:46 nagger Дело вкуса, но, по-моему, не эстетично:
При созд... 25.2.2018, 16:07 nagger При создании нового расчета в шаблоне общих сведен... 25.2.2018, 16:33 PAPIK В сводном отчете, лист 10 (11), вместо Коэффициен... 1.3.2018, 0:57 Татьяна Удальцова Цитата(PAPIK @ 1.3.2018, 2:57) В сводном ... 1.3.2018, 8:31 PAPIK Отсутствуют листы №5 и №8. 1.3.2018, 7:14 PAPIK Расчет минимальных часовых расходов: 0.425 * / 0.... 1.3.2018, 7:30 PAPIK В файле отчета, лист 15 (16) РАСХОД ТЕПЛА НА ГВС: ... 1.3.2018, 23:15 Татьяна Удальцова Обновление программы
02.03.2018
[*] Предотвращен... 2.3.2018, 19:17 den_r777 Здравствуйте. При расчете суточного потребления по... 18.3.2018, 16:57 Татьяна Удальцова Обновление программы
18.03.2018
[*] Расчеты прив... 18.3.2018, 20:09 to0freak Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.3.2018, 20... 1.4.2018, 19:46  Татьяна Удальцова Цитата(to0freak @ 1.4.2018, 21:46) В этом... 1.4.2018, 20:06 bum-bum Подскажите, почему в расчетах ГВ при произведении ... 19.3.2018, 21:15 Татьяна Удальцова Цитата(bum-bum @ 19.3.2018, 23:15) П... 20.3.2018, 7:47 Львиное сердце Обновил програмку. В моём старом расчёте возникает... 23.3.2018, 11:14 Татьяна Удальцова Цитата(Львиное сердце @ 23.3.2018, 13:14)... 23.3.2018, 12:31  Львиное сердце Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.3.2018, 12... 23.3.2018, 14:09   Татьяна Удальцова Цитата(Львиное сердце @ 23.3.2018, 16:09)... 23.3.2018, 16:02 otdel.ito Доброе утро, а как вопрос решается с сертификатом ... 26.4.2018, 11:11 Татьяна Удальцова Цитата(otdel.ito @ 26.4.2018, 13:11) Добр... 26.4.2018, 13:43 otdel.ito В случае если у нас два типа потребителя в одном з... 26.4.2018, 16:35
2 страниц
1 2 >
