> Внутренняя напорная канализация
funky
сообщение 20.11.2017, 15:06
Пользователь №: 130082
Здравствуйте, товарищи!
Есть канализация К1 в подвале здания, необходимо насосной станцией Wilo-DrainLift или аналогичной поднять стоки на высоту 3м. под потолок подвала и далее по горизонту на расстояние примерно 100м вывести в существующий выпуск безнапорной канализации. Интересует есть ли какие то нормы по прокладке внутренней напорной канализации? Если нет, то нужен ли уклон трубопровода, из каких труб можно сделать трубопровод и как можно выполнить узел для гашения напора при врезке в безнапорную канализацию? Поднять выше подвала и врезаться в сущ. самотечную канализацию нет возможности, провести по подвалу с уклоном тоже невозможно. Заранее спасибо за ответы! rolleyes.gif
- funky   Внутренняя напорная канализация   20.11.2017, 15:06
- - Аленка   Добрый вечер! Почитайте СП 30.13330.2012, с п....   20.11.2017, 18:56
- - funky   Спасибо! А нужно предусматривать прочистки на ...   21.11.2017, 9:40
- - Ferdipendoz   Нет   21.11.2017, 11:56
- - Dima_UA   я бы предусмотрел но сумневаюся, что насосик стол...   21.11.2017, 12:03
|- - funky   Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 12:03) я бы ...   21.11.2017, 14:03
- - Dima_UA   я думаю надо открыть характеристику насоса и просч...   21.11.2017, 14:23
- - KYV86   Если не ошибаюсь, то врезки напорной канализации в...   21.11.2017, 15:22
|- - Ferdipendoz   Цитата(KYV86 @ 21.11.2017, 17:22) Если не...   21.11.2017, 15:48
- - Dima_UA   Цитата(Ferdipendoz @ 21.11.2017, 15:48) Я...   21.11.2017, 16:20
|- - Ferdipendoz   Цитата(Dima_UA @ 21.11.2017, 18:20) оффто...   22.11.2017, 7:04
- - Skorpion   Цитата(funky @ 20.11.2017, 15:06) Здравст...   21.11.2017, 20:52
|- - nagger   Цитата(Skorpion @ 21.11.2017, 20:52) Всем...   22.11.2017, 10:00
- - ProrbIv   В Новосибирске в одном из торговых центров сточные...   22.11.2017, 11:14
|- - PesPes   Цитата(ProrbIv @ 22.11.2017, 11:14) В Нов...   22.11.2017, 13:04
- - ProrbIv   Потому как давление на выходе получилось около 4-5...   23.11.2017, 9:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:15
