> Врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод, врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод
Инженер по ВК
сообщение 10.12.2017, 18:26
Пользователь №: 212093
Подскажите как быть в такой ситуации. Есть существующая КНС хоз-бытовых стоков,она качает стоки от трех многоэтажек.
Заказчик хочет от новых домов четырех многоэтажек поставить новую КНС и напорным трубопроводом врезаться в напорный
трубопровод после существующей КНС.(как показано на схеме). Как в таком случае подобрать проектируемую КНС,чтобы работала система?
Заказчик предлагал,чтобы КНС работали попеременно,но в часы пик(с 5-8 вечера) какая-нибудь точно переполнится.
Если кто сталкивался с такой ситуацией подскажите!
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 4,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
- Инженер по ВК   Врезка напорного трубопровода после КНС в напорный трубопровод   10.12.2017, 18:26
- - speleos   резервуар, куда сваливаются стоки с обоих КНС.   10.12.2017, 19:18
- - Инженер по ВК   на сколько кубов,как его просчитать? А другие вари...   10.12.2017, 21:17
- - Aerl   просчитывайте совместную работу если можете   10.12.2017, 22:03
- - miter   Цитата(Инженер по ВК @ 10.12.2017, 21:17)...   11.12.2017, 8:30
- - Инженер по ВК   Будит ли работать система если заложить проектируе...   11.12.2017, 16:55
- - Водяной   Если Вы ничего не знаете про сущ КНС, то накой Вы ...   11.12.2017, 17:26
- - miter   Вы сначала с размерностью определитесь. А то у вас...   12.12.2017, 8:47
- - rinatbay   Лучше проложить новый напорный трубопровод, и не т...   12.12.2017, 16:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(rinatbay @ 12.12.2017, 16:18) Лучш...   12.12.2017, 17:18
- - Инженер по ВК   Новый напорный трубопровод заказчик против проклад...   12.12.2017, 21:33
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер по ВК @ 12.12.2017, 21:33)...   13.12.2017, 12:06
|- - Инженер по ВК   Вы о том если две насосные будут одновременно рабо...   21.12.2017, 20:47
- - Aerl   Цитата(Инженер по ВК @ 12.12.2017, 21:33)...   12.12.2017, 22:25
- - Инженер по ВК   Да   13.12.2017, 8:54
- - speleos   Цитата(Инженер по ВК @ 13.12.2017, 8:54) ...   13.12.2017, 9:46
- - Инженер по ВК   А подскажите КНС то более правильно подбирать по с...   13.12.2017, 19:56
|- - speleos   Цитата(Инженер по ВК @ 13.12.2017, 19:56)...   14.12.2017, 9:48
- - Aerl   по максимально-часовым, точнее он должен быть боль...   14.12.2017, 11:38
- - Инженер по ВК   Вот и получается что КНС правильно подобрана, но о...   14.12.2017, 15:07
|- - speleos   Цитата(Инженер по ВК @ 14.12.2017, 15:07)...   14.12.2017, 15:18
|- - Serg Ivanov   Цитата(speleos @ 14.12.2017, 15:18) что з...   14.12.2017, 16:18
- - Инженер по ВК   Количество людей было принято по заданию заказчика...   14.12.2017, 18:24
|- - miter   Цитата(Инженер по ВК @ 14.12.2017, 18:24)...   15.12.2017, 9:04
- - Инженер по ВК   А в это раз они вообще сказали принимать 1 чел на ...   15.12.2017, 10:47
|- - speleos   Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 10:47)...   15.12.2017, 10:50
|- - miter   Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 10:47)...   15.12.2017, 10:54
- - Инженер по ВК   А если все-таки принять секундные расходы и множи...   15.12.2017, 11:00
|- - speleos   Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 11:00)...   15.12.2017, 11:02
- - Aerl   Цитата(Инженер по ВК @ 15.12.2017, 10:47)...   15.12.2017, 11:05
- - pzs   Заказчики конечно бараны и их задача минимизирова...   16.12.2017, 21:42
|- - Serg Ivanov   Цитата(pzs @ 16.12.2017, 21:42) Т.е если ...   18.12.2017, 9:49
- - Инженер по ВК   Я предлагала заказчику похожий вариант, заложить р...   18.12.2017, 12:06
- - Инженер по ВК   1. Вариант. Выполняем врезку после проектируемой К...   18.12.2017, 12:25
|- - Dmitry_vk   Цитата(Инженер по ВК @ 18.12.2017, 12:25)...   18.12.2017, 12:43
- - Dima_UA   как рассчитали объем резервуара? может не 100 а 20...   18.12.2017, 12:26
- - Инженер по ВК   А вот этот вопрос я сама задавала как именно просч...   18.12.2017, 12:37
- - Dima_UA   Для этого Вам надо иметь график работы сущ.КНС   18.12.2017, 12:43
- - Инженер по ВК   Если принимать по принципу как пожарные резервуары...   18.12.2017, 12:56
- - Dmitry_vk   Цитата(Инженер по ВК @ 18.12.2017, 12:56)...   18.12.2017, 13:36
- - Инженер по ВК   Если самотеком сливать в проектируемую КНС от сущ....   20.12.2017, 16:04
- - Dmitry_vk   Подтапливать проектируемую КНС при должном расходе...   20.12.2017, 16:46
- - Инженер по ВК   От сущ. КНС идет напорный трубопровод 225 мм, кото...   20.12.2017, 22:31
- - Dmitry_vk   Как вы определили, что пропустит? Графическая хара...   21.12.2017, 5:03
- - Инженер по ВК   Расход от сущ. КНС составляет 26,23л/с+расход от н...   21.12.2017, 13:39
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер по ВК @ 21.12.2017, 13:39)...   21.12.2017, 14:55
- - Dmitry_vk   Цитата(Инженер по ВК @ 21.12.2017, 20:47)...   22.12.2017, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:47
